查看: 4223|回复: 13
拆机索尼5950遇到的问题,求高手指点
发表于 2024-3-30 21:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
该机到手后,问题很多,需要拆机后进行打理。面板按钮都去掉了,但是现在卡在磁带部分外壳取不掉,看了下,机芯还有铁片连着磁带外壳,导致取不下来,怎么才能取下磁带外壳?请高手指点
发表于 2024-4-28 15:16:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-30 21:29:35 | 显示全部楼层
把磁带仓左右卡子往中间压,取下磁带仓,再仔细看内面板和金属机芯有没有螺丝连接?
发表于 2024-3-30 21:40:17 | 显示全部楼层
一般收录机的磁带仓盖可以顺着盖子的方向往上提
就可以把卡扣拉开了,
也有的要在垂直方向上拉开的,
老物件了,材料可能脆化了,
最好找个服务手册看下,
发表于 2024-3-30 21:44:26 | 显示全部楼层
多数情况下是先拆塑料仓门。
 楼主| 发表于 2024-3-30 21:45:52 来自手机 | 显示全部楼层
取不掉,机芯有铁片连在磁带仓
发表于 2024-3-31 20:42:51 | 显示全部楼层
磁带仓左右有一对限位卡子,防止磁带仓被完全弹出,用手压住这两个卡子,可以把磁带仓取出放平,这样就可以看到和取下连接机芯的螺丝了。
发表于 2024-4-2 09:49:46 | 显示全部楼层
试着拆掉波段开关里面那个螺丝看看
发表于 2024-4-2 10:01:13 | 显示全部楼层
整个面板应该能拿下
 楼主| 发表于 2024-4-2 13:03:35 | 显示全部楼层
统一回复,问题解决了,我认为索尼这个设计不好,我是将磁带仓最外面那层面板,用小刀将胶水破坏后,取下,有两颗螺丝固定在机芯铁片上的,把螺丝取下来,这样整个磁带仓才顺利取下来
发表于 2024-4-2 15:01:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-11 11:10:53 | 显示全部楼层
bitiwang 发表于 2024-4-2 13:03
统一回复,问题解决了,我认为索尼这个设计不好,我是将磁带仓最外面那层面板,用小刀将胶水破坏后,取下, ...
发表于 2024-4-28 08:10:47 | 显示全部楼层
按照设计,应该拆整个面板,或者开后盖,取下机芯
发表于 2024-4-30 15:21:33 | 显示全部楼层
我的国频就当收音机用电位器都时常喀拉响,收台倒是还很灵敏别的机收不好的它还可以
GMT+8, 2025-4-26 16:36
