查看: 2436|回复: 26
为什么超外差调幅收音机电路只有AGC而没有AFC电路
发表于 2024-3-29 06:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果超外差调幅收音机电路加上AFC电路,是不是轻松跟踪,可以用很低的中频?
发表于 2024-3-29 14:36:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-29 10:09:57 | 显示全部楼层
全电视信号是调幅的没错。
发表于 2024-3-29 06:56:41 | 显示全部楼层
是工作原理不一样,AFC需要根据频偏曲线调节,调频机鉴频曲线是S形的,可用于AFC,而调幅机只有单峰的检波曲线,不管是向上偏还是向下偏,电压都降,是没法调的
发表于 2024-3-29 09:08:54 | 显示全部楼层
几乎电视机都具备AFC电路,但电视信号传输也是调幅的。
发表于 2024-3-29 09:51:40 | 显示全部楼层
我现在才听到电视信号是调幅的,
发表于 2024-3-29 09:53:02 | 显示全部楼层
视频信号是调幅,伴音信号是调频。
发表于 2024-3-29 09:53:17 | 显示全部楼层
1964年德国产的根得-卫星250晶体管收音机,就设计有AFC,只调频受控!调幅不受控,工程师们早就做出来了!
发表于 2024-3-29 10:00:17 | 显示全部楼层
为坛友的创造力点赞!
发表于 2024-3-29 15:16:01 | 显示全部楼层
节约成本。
发表于 2024-3-29 17:05:09 | 显示全部楼层
AGC为自动增益控制,即其对调幅信号幅频曲线的幅度进行控制,达到控制信号增益的目的;AFC为自动频率控制,即其对调频信号相频曲线的相位进行控制。调幅信号需要检波,调频信号需要鉴频后,才能检波。如调频收音机中的中频调频信号(10.7MHZ)必须要进行鉴频,即由调频中频信号变换为相位信号,再由相位信号转换成调幅度信号后才能由二极管进行检波,并输出音频。所以,两者本质上相差太远,无法进行比较。
发表于 2024-3-29 17:16:08 | 显示全部楼层
我觉得带PLL数调的AM机器,应该就相当于有AFC了,有些PLL芯片会不断的监测中频和本振,如果偏差就会调整VT改变本振频率
发表于 2024-3-29 17:53:15 | 显示全部楼层
快乐年 发表于 2024-3-29 09:51
我现在才听到电视信号是调幅的,
是的!视频信号是调幅,伴音信号是调频。彩色信号(色差信号)是正交平衡调幅(NTSC) , 我国的 PAL 是逐行倒相正交平衡调幅。
发表于 2024-3-29 18:16:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-29 22:23:49 | 显示全部楼层
我的意思是利用中频信号鉴频的频差电压,去调整本振频率。
GMT+8, 2025-5-1 07:08
