查看: 3648|回复: 34
搞了个假胆机,音质尚可,不过有不明故障。
发表于 2024-3-27 23:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  作为原广坛人,认为“胆味”一大半是老的喇叭味加木壳机箱味。于是在一个711-2上,拨了电子管,只利用其喇叭和机箱、电源变压器。用蓝牙接收板作为信号源,用手机播放。
  电路是基本型OTL,没有环路负反馈。激励管有电流负反馈,即去掉了图中的电容Ce1。
  三极管用的是:T1为9018,(我嫌8050等三极管β太高,手边有9018的β值约80);T2、T3是D882、B772。
  供OTL的电源是原灯丝6.3V整流滤波后,约8V。
  故障是什么呢?冬天小音量时有失真,室温10度以下时能听出来;降至室温5度以下时,则味如嚼蜡很明显了。现在天气转暧又正常了,确实跟电子管的音质差不多。
补充内容 (2024-3-28 08:14):
补充:静态电流调的很大,约30mA。
发表于 2024-3-28 09:47:45 | 显示全部楼层
輸出管兩管串聯的基-射結壓降的溫度係數,在溫度發生變化時,其(溫度係數)大於D的補償值一倍,氣溫降低顯著的話,低溫下失真會很明顯,這就是補償不夠的結果,所以D應該由兩個二極管串聯起來比較好。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-28 23:03:39 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-28 01:57:36 | 显示全部楼层
如果失真能听出来的话,那么至少3%以上了。
输入源用标准400HZ或1KHZ信号输入,示波器检查喇叭的输出。直接看示波器波形即可。
发表于 2024-3-28 01:34:04 | 显示全部楼层
crt3721 发表于 2024-3-27 23:19
室温5度以下失真很明显,不知原因。
有可能是功放级静态电流小,出现交越失真。
发表于 2024-3-27 23:16:29 | 显示全部楼层
这机器能听出这个来,我只能说LZ你很厉害。
 楼主| 发表于 2024-3-27 23:19:19 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2024-3-27 23:16
故障是什么呢?冬天小音量时有失真,室温10度以下时能听出来;降至室温5度以下时,则味如嚼蜡很明显了 ...
室温5度以下失真很明显,不知原因。
发表于 2024-3-27 23:22:27 | 显示全部楼层
92年我们这有很多红灯711收音机 价格5块钱一部 当时买了好几个 有两个变压器进水烧了就把外壳改成音箱了 猫眼口当高音喇叭口  刻度盘加装音量电平指示 接在JVC的车机上效果不错
 楼主| 发表于 2024-3-28 08:13:33 | 显示全部楼层
不是的,上面忘了说,为了胆味,故意将静态电流调的很大,约30mA。
 楼主| 发表于 2024-3-28 08:16:31 | 显示全部楼层
其实我很早就发现晶体管收音机在冬天小音量时也有失真,主要是语言节目时能听出来。或许是电解电容的问题吧。
发表于 2024-3-28 10:01:06 | 显示全部楼层
分享一个我的经验,我之前用 9018 做的单管来复机,因为家里窗户上信号好,所以就把机器放在了窗户框上,等晚上回来的时候发现它坏了。当时是夏天,外面暴晒,我从家里的摄像头中回放了一下,每次坏都是午后,所以我估计是太阳晒的9018温度太高了导致的。
当时我用的 18650 电池,估计电流也大,对温度可能就敏感。您可以试试换换三极管其他型号试试。
发表于 2024-3-28 10:08:42 来自手机 | 显示全部楼层
都是晶体管温飘惹的祸!
发表于 2024-3-28 10:17:28 来自手机 | 显示全部楼层
电路设计上,要扼制住相关晶体管的温飘就OK了!
发表于 2024-3-28 10:33:05 | 显示全部楼层
我也觉得老喇叭,老箱体和音频变压器构成了'电子管味‘的成份。你这个OTL电路要是改成带输入输出变压器的功放电路,可能“电子管味”更足一些。
发表于 2024-3-28 10:34:29 | 显示全部楼层
失真主要是低温下电流不够,交越失真造成的,建议功率管e极串小电阻,偏置用两个二极管两个二极管并联可调电阻,调整加大电流。同时减少rc1,推动管电流也得适当加大。
发表于 2024-3-28 12:47:52 | 显示全部楼层
在T2/T3静态电流达30ma的前提下,不太可能是交越失真,强烈怀疑输出电容Co低温时容量大幅减小。
GMT+8, 2025-5-1 17:30
