查看: 2931|回复: 26
数字表真的很便宜。
发表于 2024-3-27 14:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字表真的很便宜。
发表于 2024-3-27 14:48:16 | 显示全部楼层
除了准不准的问题以外,主要是命比较贵
不知道这种表去捅高压电有没有危险
回复 支持 1 反对 1
发表于 2024-3-27 15:17:05 | 显示全部楼层
还是建议买100元以上的表,太便宜的不知道会出啥幺蛾子。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2024-3-27 15:01:48 | 显示全部楼层
测750v肯定没问题,精度不比指针表差,作为市售电工产品是有国家强制性标准的。
发表于 2024-3-27 15:02:26 | 显示全部楼层
scu319hy 发表于 2024-3-27 14:48
除了准不准的问题以外,主要是命比较贵
不知道这种表去捅高压电有没有危险
94年买的第一块数字万用表就是830,记得当时经常修理游戏厅的游戏机逻辑主板,比指针表方便准确。测量380V没问题,再高没有测量过,虽然低端但那会的830里边做工很好,非现在的牛屎封装芯片,后来买了好一点的送朋友了。
发表于 2024-3-27 15:04:19 | 显示全部楼层
这个表,估计表笔的线芯是几根头发丝那么粗的铁包铜,上次买了一对线5元,外径2-3mm,里面就是几根头发丝粗细的铁包铜,太不厚道了
发表于 2024-3-27 16:23:29 | 显示全部楼层
比你的还便宜 ,一般用用还行,原想是带到儿子家去的,那儿啥表都没有,结果这几年都没去。
发表于 2024-3-27 16:50:25 | 显示全部楼层
NN年前买了这个表,表笔线断了无数次,现在也不准确了。
发表于 2024-3-27 16:57:31 | 显示全部楼层
830表平常够用,质量太不靠谱
发表于 2024-3-27 16:58:29 | 显示全部楼层
打到200Ω档,短接一下表笔,看看显示多少Ω?再打到2V,20V,200V档,测一下常用电压,并与准确度可信的表计比较一下误差,是否能接受?再决定是否入手。
发表于 2024-3-27 17:19:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-27 17:28:37 | 显示全部楼层
这种表做工粗糙,安全性有问题。
发表于 2024-3-27 17:29:06 | 显示全部楼层
    这款DT-830小万用表小巧轻便。显示清晰。放在手边日常使用非常方便。我已经有了5个数字万用表。而经常使用的就是这种不到10元的DT-830小万用表。为了节省电池,我加装了电源开关。使用中可以随手开关,而不必转动档位旋钮。
发表于 2024-3-27 17:59:15 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2024-3-27 17:19
作为塑料,哪怕是再生塑料,对交流750V绝缘是轻而易举的,这点不用当心。倒是前面有坛友提到的表笔中的芯线 ...
塑料肯定是最靠谱的那一部分了
关键是板子的安全性,容错性有没有保证。
合格的数字万用表用错档位应该是有安全性保证的,最多烧保险。包括表笔的安全性,一样是容易被忽视的
如果这个不能保证,那肯定不敢用它玩高压。
谁也不能保证自己不出错,出错不要产生致命危害才有改正的机会
发表于 2024-3-27 18:38:42 | 显示全部楼层
用福禄克的电流电阻挡都不小心捅过高压,没啥反应,就电流挡保险丝烧了,不知道这种表,会怎么样
GMT+8, 2025-4-28 02:11
