楼主: chipset009
机械硬盘慢成牛...
发表于 2024-3-27 14:33:11 | 显示全部楼层
whyljh3333 发表于 2024-3-27 00:22
拷贝速度才8M,要灌满一个4T的盘,需要138.89小时,或连续5.78天日夜不停的写.....
可能硬盘老化 ...
硬盘没毛病,一直在用的,就是拷贝速度慢,有人说是主板老了,CPU速度跟不上了,我换了几个主板都不行,可能都是老主板吧,SATA3的主板我没有,也懒得在买新型主板了,电脑现在很少用的,平常最多就是浏览下论坛,看看股市,
发表于 2024-3-27 14:34:10 | 显示全部楼层
八兆天空 发表于 2024-3-27 00:53
硬盘拷贝最好用第三方得到PE系统搞 直接挂本机系统速度需要校验会慢一些
回头试试用PE系统拷贝,看看速度能不能提高些
发表于 2024-3-27 16:07:02 | 显示全部楼层
零碎的小文件确实只有几mb每秒的速度甚至更低,4k速度跟ssd一天一地,大文件持续读写还是可以的,起码不是龟速了。机械硬盘最受不了的是噪音,待机情况下嗡嗡的,
 楼主| 发表于 2024-3-27 17:07:38 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2024-3-27 14:33
硬盘没毛病,一直在用的,就是拷贝速度慢,有人说是主板老了,CPU速度跟不上了,我换了几个主板都不行, ...
跟CPU关系不大。就算SATA2也能跑到机械硬盘速度顶峰。8MB/s除非拷贝小文件,否则不可能那么慢。
发表于 2024-3-28 20:59:30 | 显示全部楼层
拷的是电影,大多是上G的文件,开始怀疑是叠瓦盘,速度慢,可是有一个1T的垂直盘,也是这个速度,很奇怪,以前在论坛也咨询过,没有结果,只能怀疑是主板太老了,
发表于 2024-3-28 21:03:57 | 显示全部楼层
孤独的巨头 发表于 2024-3-27 16:07
零碎的小文件确实只有几mb每秒的速度甚至更低,4k速度跟ssd一天一地,大文件持续读写还是可以的,起码不是 ...
机械硬盘做好减震后的噪音不大,有些硬盘只有贴近才能听到,除了读写时有炒豆声音,平常那个待机的声音大多是共振引起的噪音
 楼主| 发表于 2024-3-29 08:51:09 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2024-3-28 20:59
拷的是电影,大多是上G的文件,开始怀疑是叠瓦盘,速度慢,可是有一个1T的垂直盘,也是这个速度,很奇怪 ...
不应该这么慢。SATA的速度150MB/s,SATA2是300MS/s, SATA3则是600MS/s,就算最古老的SATA都够老机械硬盘用了...
我之前有一块东芝的2.5寸盘,4200转,IBM T23老笔记本拆的,也有好几十M的速度,笔记本USB口1.1的,U盘都能接近20MB/s...
你这8MB/s充其量就是TF卡的水准,叠瓦也不可能这么慢,我怀你是不是用了转接卡什么的,或者主板SATA插口坏了...
发表于 2024-3-29 12:29:28 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2024-3-28 21:03
机械硬盘做好减震后的噪音不大,有些硬盘只有贴近才能听到,除了读写时有炒豆声音,平常那个待机的声音大 ...
老的西数蓝盘7200转,那个声音,真是无解。不排除是个例。
 楼主| 发表于 2024-3-29 12:39:34 | 显示全部楼层
不止西数机械,希捷的机械也一副德行,吱吱的,读写时更响。
放机箱里白天还好,环境噪音大,机械硬盘声不那么明显,晚上就很明显了。
如果主板和机械硬盘都拿出来放桌面上,不论白天还是晚上,那声音都够呛。
SSD不论快慢,起码没明显噪音,用了SSD后才发觉CPU风扇的噪音...
发表于 2024-3-29 14:40:37 | 显示全部楼层
技术不一样,这样的对比,上帝视角而已。
发表于 2024-3-30 10:06:30 | 显示全部楼层
chipset009 发表于 2024-3-29 08:51
不应该这么慢。SATA的速度150MB/s,SATA2是300MS/s, SATA3则是600MS/s,就算最古老的SATA都够老机械硬盘 ...
搞不清怎么回事,一直没找到原因,直接装在台式机主板上,也是这样,用USB3.0硬盘盒接入USB3.0开始可以达到百兆,缓存用完了,就慢慢降低,最后也是10M左右,高的时候有十几兆,我试着双线程拷入,速度都是10M,也就是10M*2,三线程就慢些了,这就奇葩了
 楼主| 发表于 2024-4-3 17:06:37 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2024-3-30 10:06
搞不清怎么回事,一直没找到原因,直接装在台式机主板上,也是这样,用USB3.0硬盘盒接入USB3.0开始可以达 ...
有什么重要的东西备份出来吧,貌似盘快不行了。找个工具例如HD Tune Pro测一下,如果读取曲线像过山车那就正常。如果曲线像狗牙,那就离挂不远了。数据备份出来,重新分区,格式化,再读写试试,是否还这么慢。
过山车
过山车
狗牙
狗牙
发表于 2024-4-3 19:14:41 | 显示全部楼层
chipset009 发表于 2024-4-3 17:06
有什么重要的东西备份出来吧,貌似盘快不行了。找个工具例如HD Tune Pro测一下,如果读取曲线像过山车 ...
应该不是盘的问题,从买回来就是这个速度,到现在几年了,一直在用,还是这个速度
GMT+8, 2025-4-27 04:11
