发表于 2024-3-26 09:16:20
这俩电源该怎么工作就怎么工作。
对于电源1来讲,它的输入是220VAC,符合其设计标准。负载也在其设计标准之内,它就能启动、正常输出。
对于电源2来讲,情况稍微有点复杂。
首先是输入电源的形式,先要明确一点,甭管外部供电是AC还是DC,它内部的母线电压实际上都是DC。其设计使用的是AC,是因为内部有整流电路,将AC整流成DC。
你使用DC供电,整流电路是起到个极性转换作用而已,母线上依然是DC。输入是AC还是DC,对母线电压极性来说,没区别。
所以,你直接在电源口接DC是可以工作的。
这个特性也适用于部分开关电源,其实是可以直接直流供电的。
其次是电源电压值,开关电源有比较宽的输入电压范围,在这个范围内电源都可以正常工作,可以输出额定功率。
注意关键词“额定功率”。
当你给它的电源电压低于设计范围下限时,不意味着就绝对不能起振、没有输出。很多电源在供电低于下限后也是可以启动的,但输出达不到额定值。
您这电源2就属于能起振、有输出,但输出电流可能达不到额定值这一状态。
还有,一般咱们不用“高频直流电”这样的词。
广义上,只要电压极性不随时间改变,我们就称它为直流。
像电源1的输出,如果它没有滤波,输出的是间断的直流脉冲,称为脉动直流。间断输出就存在频率问题,这可以称为方波频率或脉冲频率,但一般不会称为“高频直流”。
如果有滤波,输出的直流电了,但含有波纹。
电源1的输出级如果没有整流,它输出的是极性随时间改变的电压,这可以称作交流。
