楼主: koei
能不能从RJ45网口输出HDMI图像呢
发表于 2024-3-24 10:40:47 | 显示全部楼层
我的意思是说没有HDMI,VGA接口,就是说没有显卡,把图像数据通过网络传到其他显示器/电脑上显示
显然之前的坛友回复并不适用你的要求,所以你应该一开始就说清楚这个要求:没有显卡
如果没有显卡,Windows 下唯一的图像输出方式就是上面说的远程桌面。远程桌面是标准的以太网协议,甚至可通过互联网使用(当然你要有公网 IP);但通常的,现代电脑很少会没有显卡(因为至少有核显),所以你应该说清楚具体设备。
如果是 Windows 笔记本和平板电脑,一般的,它可以用 Miracast 无线投屏方式连接到无线显示器(另一台运行 Windows 且硬件上支持 Miracast 的电脑)、电视机与投影仪。
所以你这台没有显卡的电脑是啥玩意?
 楼主| 发表于 2024-3-24 11:57:32 | 显示全部楼层
想买个最便宜的几十元的嵌入式微型单板玩玩,板上没有HDMI接口,只有usb,。现在看来得用SSH了,或者用ADB通过USB读取图像数据,再显示出来,或者通过SPI驱动一个240*240的小液晶屏。这个微型单板要比几百元的树莓派划算得多。
发表于 2024-3-24 15:07:48 | 显示全部楼层
koei 发表于 2024-3-24 11:57
想买个最便宜的几十元的嵌入式微型单板玩玩,板上没有HDMI接口,只有usb,。现在看来得用SSH了,或者用 ...
Linux 尤其是嵌入设备上的 Linux 本来就不该输出图像,SSH 才是正确的使用方法:树莓派和你说的那种货色不是一回事,所以人家天然有 HDMI 和 SDI 接口,你那玩意啥都没,你却要强求人家输出图像,这是在给自己找抽
 楼主| 发表于 2024-3-24 15:38:55 | 显示全部楼层
washu 发表于 2024-3-24 15:07
Linux 尤其是嵌入设备上的 Linux 本来就不该输出图像,SSH 才是正确的使用方法:树莓派和你说的那种货色 ...
我想试一下能否创新呢
发表于 2024-3-24 16:03:52 | 显示全部楼层
koei 发表于 2024-3-24 15:38
我想试一下能否创新呢
Linux 也有远程桌面的,但你这种“开发板”上的精简过的 Linux 通常不包含,因为远程桌面首先要安装图形环境...
当然你可以自己编译一个适合你的开发板的带远程桌面的 Linux,这样就可以从 RJ45 输出图像了
只是,费那劲干啥?
 楼主| 发表于 2024-3-24 20:45:57 | 显示全部楼层
washu 发表于 2024-3-24 16:03
Linux 也有远程桌面的,但你这种“开发板”上的精简过的 Linux 通常不包含,因为远程桌面首先要安装图形 ...
玩呗。我在ubuntu桌面版安装Dosbox正常,为了简单,又试了在没有图形界面的server版上安装,结果执行不了。又在Windows11子系统(WSL)上安装了微软商店的ubuntu,再安装Dosbox,结果执行Dosbox也不行。最后,在win11上安装了Virtualbox,就能正确执行Dosbox了,说明Virtualbox还是挺好的。以前用过VMware,也很好,现在它也不免费了,就再也没有用。
另外,我很想自己从源头开始,删除一些对我没有用的东西,编译一个节省资源的linux,可惜不会,门都没有入过
GMT+8, 2025-4-26 19:34
