最近在捣鼓的一块MF10,表头之前严重失磁,满偏要20多uA.
前段时间首次充磁,居然一次就成功了,但灵敏度太高,满偏只需8uA左右.铁片调满了也降不下来,需要退磁.
首先看了下退磁机资料,临时焊了一个可控硅调压,尝试用充磁线圈直接用可控硅调压,但结论是比较危险,电流太大不安全(如果胆子大,备件多的可以尝试,用的BTA41+16A空开.理论可行!);第2次实验用150°温度烤了20分钟,效果不大,第3次直接把铁芯拔出来没有贴短路片,让其自行消磁,这次又发现退磁过头了
再次充磁后(有取下动圈),反接极头直接放表壳玻璃上面消磁(没有取动圈),2次后(使用了不同的充电电压),灵敏度完美了,短路片中间位置,满偏9.2uA,美滋滋,装上壳子后准备睡觉,这时再用表测一次,王德法,灵敏度变9.5uA了,什么鬼,刚刚还好好的,同时发现指针好像也没有先前灵活了,好像有阻尼效果,心想完了不会短路了吧(测试线圈阻值有3.2K左右).
看了时间,此时已到了0:30左右,纠结了一会,还是决定弄清楚再睡觉,不然睡不安稳,拆下动圈摇动,运动灵活,至此确认动圈已有短路存在!
至此,此表头动圈已被我折腾坏了,至于是拆装太多了(至少6次)还是退磁时感应电压击穿已不得而知,结果就是坏了!或许串并联电阻来调灵敏度结果会更好,但着实不想改变表的原有电气结构,而且那样也会对阻尼效果有很大影响.
悔不该追究完美,冲完凉看了一下时间,1:40,睡觉吧,还得搬砖,糟糕的一晚 |
