楼主: ustone
有没有N100的主机能装3.5寸机械硬盘的?
 楼主| 发表于 2024-4-4 23:36:03 | 显示全部楼层
redpig0759 发表于 2024-4-4 22:35
N100太新了,价格不可能低太多,想便宜还是用I3 5020U这类,或N4XXX这些,一定要装3.5机械硬盘,还是ITX的 ...
有道理,这个价格性价比不高
 楼主| 发表于 2024-4-4 23:37:50 | 显示全部楼层
八兆天空 发表于 2024-4-4 22:49
老品牌机机箱才有性价比 加厚钢板的外壳 普遍 6个3.5硬盘位2个光驱位  自己有个宏碁SA80机箱 配一个B75主板 ...
品牌机机箱可以安装普通组装机主板吗?
发表于 2024-4-5 00:53:11 | 显示全部楼层
ustone 发表于 2024-4-4 23:37
品牌机机箱可以安装普通组装机主板吗?
当然可以 不过个别机箱的前面板按键的位置有些不一样需要改动 例如不带重启按键 可以准备一个网吧用的桌面按键
发表于 2024-4-5 01:28:13 | 显示全部楼层
品牌机机箱可以安装普通组装机主板吗?
只有部分可以,有些机箱的后挡板是一体话的,普通主板的接口不一定能对应得上,必须上切割机,买品牌机箱的时候必须注意这点
 楼主| 发表于 2024-4-5 05:18:08 | 显示全部楼层
八兆天空 发表于 2024-4-5 00:53
当然可以 不过个别机箱的前面板按键的位置有些不一样需要改动 例如不带重启按键 可以准备一个网吧用的桌 ...
有些跳线定义也不同吧?
 楼主| 发表于 2024-4-5 05:19:29 | 显示全部楼层
redpig0759 发表于 2024-4-5 01:28
只有部分可以,有些机箱的后挡板是一体话的,普通主板的接口不一定能对应得上,必须上切割机,买品牌机箱 ...
除了挡板,会不会主板螺丝孔位也有不同?
发表于 2024-4-5 10:05:11 | 显示全部楼层
ustone 发表于 2024-4-5 05:19
除了挡板,会不会主板螺丝孔位也有不同?
主板绝大部分都是标准的ATX完整型 MATX砍掉扩展型 ITX袖珍型三种板型
发表于 2024-4-5 10:07:17 | 显示全部楼层
ustone 发表于 2024-4-5 05:18
有些跳线定义也不同吧?
目前就是联想的定义有些区别 可能兼容性存在差异  剩下的就是缺少重启键的小问题
 楼主| 发表于 2024-4-5 15:56:05 来自手机 | 显示全部楼层
品牌机主板也是标准螺丝孔位吗?
发表于 2024-4-5 17:40:08 | 显示全部楼层
ustone 发表于 2024-4-5 15:56
品牌机主板也是标准螺丝孔位吗?
都是标准的定义 而且还是铜柱作为固定主板的介质 可塑性强 一个钳子就可以拆卸
 楼主| 发表于 2024-4-5 17:48:54 | 显示全部楼层
标准的还好
发表于 2024-4-5 19:42:53 | 显示全部楼层
不用管牌子,就买17*17主板就行,机箱可以买超小那种
 楼主| 发表于 2024-4-5 20:38:53 | 显示全部楼层
超小机箱能放3.5寸机械盘吗?
发表于 2024-4-6 14:36:10 | 显示全部楼层
ustone 发表于 2024-4-5 20:38
超小机箱能放3.5寸机械盘吗?
有能放硬盘的机箱,大概21*21尺寸只能有一个硬盘位
 楼主| 发表于 2024-4-6 21:21:05 | 显示全部楼层
我看看
GMT+8, 2025-4-26 23:31
