发表于 2024-3-25 12:58:49
你标注的电压有问题吧,该电路是正极接地,你标注的电压应该都是负电压,我们目前只能当做负电压理解。
1、GG6、BG7的发射结偏置电压有问题 ,正常情况下,硅NPN管,发射极电压低于基极电压0.7V左右。现在是BG6发射极电压低于基极电压11.4V,BG7发射极电压低于基极电压18.3V。BG6/7两个管子都处于深度饱和状态,若管子没损坏的情况下,Uec应接近0V,管子流过较大的电流,会导致R39压降过大,以至于发热。
正常情况下,若中点电压正确,则约为-16.25V,GB7的基极电压也约为-16.25V。BG7/6的发射极电位约为-15.5V,BG6的基极电位也约为-16.25(与BG7相等)。
2、目前BG8的基极电位等于0V,应该处于截止状态,图中所画的电流红线段的电流应该约等于0。首先要解决BG8的基极电压,使它等于0.7V左右。第1条分析出BG6没损坏的情况下,应该是饱和了,则BG6有电流流过,BG8的基极电位就不可能等于0v,这里不知道为何这样。既然你已经查出D3/4两个二极管有问题,请换之。二极管上流过BG8的集电极电流的压降,为后级互补管提供偏置电压,可用常见的具有高频性能的开关二极管(1N4148)替代。
推断正常的电压应该如附图2所示,可调整R36(68K电阻)得到这些电压,过程如下:
1、调整R36,可改变BG6的集电极电流大小;
2、BG6集电极电流大小,直接影响到BG8的偏置电流,从而改变了BG8的集电极电流;
3、BG8的集电极电流在R46上的压降,控制着BG8的集电极电压;
4、BG8集电极的电压控制着整个电路的中点电压,中点电压由R42反馈到前级,产生负反馈作用,从而稳定中点电压。
第4条的负反馈过程如下:
当中点电压降低时,R42流过的电流减小,使BG7的偏置电流减小,BG7的集电极电流减小。BG6的集电极电流将增大,使的BG8的偏置电流增大,BG8的集电极电流增大。R46流过的BG8的集电极电流增大,其压降将增大,使的BG8的集电极电压升高,导致中点电压升高会抵消刚才的减小形成负反馈闭环。注意以上分析因为是正极接地,有点绕口。
此电压分布图供你参考。
