查看: 1166|回复: 7
万和jsq18-10ev26燃气热水器奇怪故障
发表于 2024-3-16 19:55:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
通电风扇就缓慢的转还嗡嗡响,打开热水使用一切正常,关闭待机时毛病就又出现了,哪位老师知道这是咋回事?
发表于 2024-3-16 20:23:48 | 显示全部楼层
缺油了吧。。。。
发表于 2024-3-16 20:34:41 | 显示全部楼层
控制风扇的继电器或可控硅有问题了
发表于 2024-3-17 10:06:07 来自手机 | 显示全部楼层
检测一下风扇启动电容器质量。
发表于 2024-3-17 10:07:09 来自手机 | 显示全部楼层
检测一下风扇启动电容器质量。
发表于 2024-3-17 10:13:57 | 显示全部楼层
应该是热水器没有工作时排风机的电源没有彻底断开,重点检查排风机的控制电路
发表于 2024-3-17 11:48:33 | 显示全部楼层
控制风扇的如果是继电器,只有通/断两种状态,控制风扇的如果是双向可控硅,在半击穿状态下就会产生楼主说的这种情况,还是仔细检查一下板子上的可控硅吧,如果是继电器控制的,就断开继电器试试,故障就一目了然
 楼主| 发表于 2024-3-25 19:41:05 来自手机 | 显示全部楼层
可控硅坏了,可是拆下来测量都正常,换了个ok了。谢谢老师们
GMT+8, 2025-4-29 07:43
