楼主: 玉兔守灵芝
只能收到微弱信号的中波矿石机
发表于 2024-3-11 22:46:10 | 显示全部楼层
玉兔守灵芝 发表于 2024-3-11 19:51
刚又试听了一下,声音还是非常的微弱,不过有时候能听清,应该是中国之声。旁边的花池子地线钉打不太深,是 ...
二极管检波要用高阻耳机,你用的是舌簧低阻耳机,阻抗失配声音小,
要用高阻耳机,或者低阻耳机加一个阻抗变压器。
 楼主| 发表于 2024-3-12 08:24:44 | 显示全部楼层
要用高阻耳机,或者低阻耳机加一个 ...
感谢您的指导,看来400欧左右的耳机还是阻值不够...
发表于 2024-3-12 12:30:49 | 显示全部楼层
按附图连接元件应该没问题了。
    1 检查可变电容是否接错?2检查二极管是否完好?只要电台广播信号强就一定能响。
    祝你装机成功!
 楼主| 发表于 2024-3-12 14:00:41 | 显示全部楼层
谢谢您指导!
发表于 2024-3-12 14:12:32 | 显示全部楼层
家里有没有磁棒?有的话插一根磁棒进去或许会由改善,但不一定。
如果有220:6V的变压器,或者9V,12V都可以,把变压器220V一侧接现在接耳机的地方,变压器次级接那种8Ω或者16Ω的薄膜动圈耳机,或许声音会好一些。
 楼主| 发表于 2024-3-12 15:56:12 | 显示全部楼层
如果有220:6V的变压器,或者9V,12V都可 ...
好的!谢谢您的指导,回去试试...
发表于 2024-3-12 18:39:55 | 显示全部楼层
用二个舌簧耳机串联应该没有问题,除了天地线原因,例如不够长和高等原因外,我看调谐线圈电感量400UH可能偏大了, 这样中高端的电台就算信号强也可能收不到了,
 楼主| 发表于 2024-3-12 20:58:39 | 显示全部楼层
llllllxing 发表于 2024-3-12 18:39
用二个舌簧耳机串联应该没有问题,除了天地线原因,例如不够长和高等原因外,我看调谐线圈电感量400UH可能 ...
感谢您的答疑解惑!
发表于 2024-3-12 21:18:16 | 显示全部楼层
信号弱的地区,可用单回路线路,即把天线接在调谐线圈的二极管端试一试,但要注意可能频率高端台可能收不到,可能要减少调谐线圈圈数。
 楼主| 发表于 2024-3-13 11:01:43 | 显示全部楼层
zxiaoyuu 发表于 2024-3-12 21:18
信号弱的地区,可用单回路线路,即把天线接在调谐线圈的二极管端试一试,但要注意可能频率高端台可能收不到 ...
非常感谢您的指导!
发表于 2024-3-13 17:39:45 | 显示全部楼层
输出阻抗不匹配,会使矿石机的效率降低,
建议加一个725变压器,改善阻抗匹配,提高转换效率。
 楼主| 发表于 2024-3-13 20:58:40 | 显示全部楼层
60年代的爱好者 发表于 2024-3-13 17:39
输出阻抗不匹配,会使矿石机的效率降低,
感谢您的指导!
GMT+8, 2025-4-28 18:19
