发表于 2024-3-14 11:42:46
这个严格讲跟是否是18650电池无关,18650只是封装,不是电池放电特性,电池放电特性取决于内部构造,所以具体要看电池的放电能力,比如放电能力是2C的电池,容量2000mAh,那么放电能力就是4A,动力用的锂电池放电能力很强,和封装无关,动力电池也有软包的,普通电池放电能力差些,但就锂电池的特性来说,达到2C的放电能力是很容易也很普遍的,所以只要是质量过关的18650,2000mAh以上容量输出4A电流基本是没问题的,细纠的话还是要看电池的具体参数,也就是查手册。
如果是带保护板的电池,那就要看保护板的限制了,保护板的限制属于安全范围 |
