查看: 3740|回复: 28
可能不常见的插口灯头
发表于 2024-3-9 00:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
早些天有位年轻坛友发上来一个插口灯头,说是很少见的灯头,当时我调侃说,可能是楼主太年轻了,这个当年比螺口的还要多一些。想起我倒是还留了几个插口灯头,不过是用在台灯上的那种灯头,灯头盖带铜螺母,可以拧在金属管上安装的那种。由于当年想找这种没找到,所以一看到就觉得,可惜那时候没见到,也就把它留下来了。
不知道各地是不是都一样,我们在七十年代自己做台灯,做落地灯的时候,想找灯头盖上带螺母的插口灯头找不到,带螺母的全是螺口的。那个时候,吊灯头两种都有,但螺口灯泡拧进去以后,灯泡与电路相连的金属部分还露出了一截,觉得不安全,一般家庭都不用它。所以我说,那时候插口灯头比螺口灯头还要多一些。单位上还是要用一点螺口灯泡,工作灯好像全是螺口的,因为灯头要拧在金属软管上,印象中没见过用插口灯泡的工作灯。
那时候插口的用得多,还有一点可能是插口灯头还要便宜一点。螺口灯头由于要把螺旋的金属部分遮住,绝缘的胶木件大得多,插口的只是一个薄薄的胶木圈。螺口灯头由于家庭不怎么用,市场需要量不大,价格也会要上升一点。
发表于 2024-3-9 01:23:03 | 显示全部楼层
这种代螺纹的卡扣对头的确很少见到。谢谢分享!
发表于 2024-3-9 02:51:11 | 显示全部楼层
曾经直接摸到里面两条柱子,那个剧烈吸力想起都后怕,接触点直接烧焦出味。对,跟烧猪脚一个味。
发表于 2024-3-9 04:52:48 | 显示全部楼层
这个插口灯头,代号B22,以前常用的灯头
发表于 2024-3-9 08:02:49 | 显示全部楼层
七十年代经常用的灯头,现在淘汰了
发表于 2024-3-9 08:07:51 | 显示全部楼层
漂亮的裸铜色,保存多年鲜亮依旧,卡口的省时省料但不安全,螺口的相对安全但费时费料,其实有那种旋转锁定的插座,便捷性和安全性都要好一些,甚至可以做到一定的三防性能,然而一些东西一但形成先行通用标准,人们就不太容易修改,有时面对一堆不同接口电压等级的玩艺就挺蛋疼,兼容麻烦,闲置浪费
发表于 2024-3-9 09:06:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-9 09:18:18 | 显示全部楼层
当年做台灯用的这种,带开关。
发表于 2024-3-9 09:25:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-9 09:40:40 | 显示全部楼层
常用的卡口是B22,螺口是E27 .在用的E27带遥控可定时灯座,不贵,好用,疫情期间装紫外灯泡,过后就改LED小夜灯了。
发表于 2024-3-9 09:42:32 | 显示全部楼层
    接楼上的哈 也保存了一个。
发表于 2024-3-9 14:25:39 | 显示全部楼层
看到这些老物件,赶紧跑地摊上买两个放入箱底儿
发表于 2024-3-9 14:59:40 | 显示全部楼层
这种带螺母的灯头确实少见,今天是第一次见这种灯头的。
发表于 2024-3-9 15:28:25 | 显示全部楼层
见过的都!看来我老了。
发表于 2024-3-9 16:15:59 | 显示全部楼层
不会吧,我小时候家里用的基本都是这种卡口头,我记得这种头的外缘(也就是卡口)是不带电的,里面两个触点需要按下去才有电(底下有个金属触点,按倒底才能接触),如果仅仅是接触而不按压是不会触电的
GMT+8, 2025-4-27 08:10
