查看: 1478|回复: 11
建武X-85卡座,A卡旋转磁头不能回位,是什么原因?
发表于 2024-3-8 17:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大佬,建武卡座x85 A卡播放的时候,停电了,再次来电以后,A卡磁带取不出来了,按播放键也没有反应,检查看到磁头始终停在播放位置,不能动,快进快到都不行,磁头不能回位,请问是什么原因呢?谢谢指点。
发表于 2024-3-9 06:52:36 来自手机 | 显示全部楼层
一般不会出现这种故障,一边用手转动飞轮,不要方向反了,机芯上可能有个电磁铁,适当的时候也手动一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-10 19:04:54 | 显示全部楼层
huaan8 发表于 2024-3-10 09:44
您好!谢谢您的指点,您说的加载电机,是不是就是拨动皮带盘呢?我看到就一个电机,我拨了皮带盘,一直没 ...
具体看机芯结构,有些是一个电机完成加载和驱动磁带,有些是加载和磁带驱动分开的,总之看执行机构的动作部分,找准的话稍加拨动就可
发表于 2024-3-9 19:50:35 | 显示全部楼层
huaan8 发表于 2024-3-9 11:06
我这个机器,在停电以后,磁带出不来,就打开盖子,把A卡后面的4个固定螺丝下掉了,想取出机芯,结果由 ...
楼下的方法试一试,注意方向别反了
发表于 2024-3-9 14:11:28 | 显示全部楼层
不需要拆机芯,只需要拆开机盖用手拨加载电机,听到“咔哒”一声就OK了。十几年前我的TEAC卡座也是跟你同样问题,拆开搞过一次
发表于 2024-3-8 20:32:43 | 显示全部楼层
可能是皮带松了,用手拨动飞轮使磁头下行到位然后进一步检查故障所在。
 楼主| 发表于 2024-3-8 21:52:37 | 显示全部楼层
手拨飞轮,磁头不动,送电的时候,有听到呲呲的声音
发表于 2024-3-9 06:54:17 来自手机 | 显示全部楼层
我有个x-58,是组合机子上的,估计差不多
 楼主| 发表于 2024-3-9 11:06:00 | 显示全部楼层
我这个机器,在停电以后,磁带出不来,就打开盖子,把A卡后面的4个固定螺丝下掉了,想取出机芯,结果由于磁头没有复位,机芯取不出来,又安装上去,结果来电以后,磁带头就不能回位了,如果不拆的话,可能来电了就会自动复位的,可能是拆的时候,那个齿轮没有到位的缘故吧。
 楼主| 发表于 2024-3-10 09:44:10 | 显示全部楼层
戈壁老王 发表于 2024-3-9 14:11
不需要拆机芯,只需要拆开机盖用手拨加载电机,听到“咔哒”一声就OK了。十几年前我的TEAC卡座也是跟你同样 ...
您好!谢谢您的指点,您说的加载电机,是不是就是拨动皮带盘呢?我看到就一个电机,我拨了皮带盘,一直没有反应呢。
 楼主| 发表于 2024-3-10 09:45:19 | 显示全部楼层
期待您的回复!
 楼主| 发表于 2024-3-11 09:35:56 | 显示全部楼层
谢谢各位的指点,我昨天把机芯,重新拆装了一遍,(在不能取出来的情况下)重新又试和了一下,再送电源,磁头就复位了。
GMT+8, 2025-4-29 20:59
