查看: 3116|回复: 39
奔腾家族CPU
发表于 2024-3-8 15:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
有空整理一下手上的奔腾家族CPU,以及部份使用过的其它CPU,还有一些CPU要不就是升级出掉了,要不就是给朋友了。
第1个出场的是pentium,主频166MHz,这个是升级版,带MMX的,不带MMX的扔掉了。
第2个出场的是pentium II ,主频300MHz
第3个出场的是pentium III ,主频650MHz
第4个出场的是pentium III - S,主频1266MHz,非常牛B的CPU,采用图拉丁内核,是奔腾3的第3代CPU,比第1代的奔腾4还要厉害。
第5个出场的是pentium 4 ,主频1.8GHz
第6个出场的是pentium D ,主频2.8GHz,第1代双核CPU,技术不成熟,号称胶水双核,发热量巨大
第7个出场的是pentium DUAL-CORE ,主频1.6GHz,技术比较成熟双核CPU,酷睿的简化版,酷睿俗称扣肉,吃不起扣肉,所以当时买了酷睿的简化版
现在主机上的酷睿就不拆下来拍照了,进入扣肉时代,i3\i5\i7等内核越来越多,双核四核六核八核,性能越来越强大。
奔腾全家福
部份使用过的CPU
发表于 2024-3-8 17:02:08 | 显示全部楼层
ztzp 发表于 2024-3-8 16:50
我还有386DX的CPU
我也有386,海洋主板,第一次拥有电脑。。。。。。。。。。。。第一次,接触电脑APPle-II-----------82年
发表于 2024-3-8 16:03:33 | 显示全部楼层
手头有奔腾PRO
发表于 2024-3-8 16:07:02 | 显示全部楼层
我电脑从奔腾566开始的呵呵
发表于 2024-3-8 16:10:08 | 显示全部楼层
古有跪搓衣板,今有跪CPU,针脚还不能歪掉
 楼主| 发表于 2024-3-8 16:12:22 | 显示全部楼层
只用过奔腾,没用过奔腾PRO,性能比MMX弱一点,所以MMX出来后升级了奔腾MMX
 楼主| 发表于 2024-3-8 16:14:44 | 显示全部楼层
研发人员充分考虑到这一点,所以双核CPU出来以后,都是不带针脚的了
发表于 2024-3-8 16:20:37 | 显示全部楼层
奔腾最高也就G7400了,双核四线程,3.7GHz主频,走到头了。
发表于 2024-3-8 16:23:32 | 显示全部楼层
我拆过PIII移动版1GHz,IBM T23笔记本上拆下来的,直接扔了。
手头还有一片I3-3220T和一片E3 v2 1225,两块CPU吃灰中。
发表于 2024-3-8 16:24:24 | 显示全部楼层
嗯 当时家里第一台电脑MMX IBM的,后来送人了之后买了PRO 康柏的双CPU
MMX是新指令集,PRO不具备,但是PRO支持多CPU,主要用于服务器
 楼主| 发表于 2024-3-8 16:31:21 | 显示全部楼层
手头还有一片I3-3220T和一片E3 v2 1225,两 ...
i3-3220T我也有1块,主要是看中TDP:35W,热功耗比较低,装在客厅作为PC-HIFI,专门放音乐听
发表于 2024-3-8 16:44:25 | 显示全部楼层
3220T放音乐还好,玩个小游戏植物大战僵尸都卡...
发表于 2024-3-8 16:50:35 | 显示全部楼层
我还有386DX的CPU
 楼主| 发表于 2024-3-8 17:14:33 | 显示全部楼层
386,486我都没有,当时有这电脑的都是有钱人哦
发表于 2024-3-8 18:20:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-26 23:24
