楼主: scu319hy
做了长达5年的TL431温度补偿实验
 楼主| 发表于 2024-3-8 10:08:46 | 显示全部楼层
5年前你发的也是这张图
发表于 2024-3-8 10:11:03 | 显示全部楼层
用于高精度基准的芯片有很多,如AD584、AD588之类的,达到ppm级的稳定度。是专业的高精度基准芯片。我做了几个用来检测万用表精度的。TL431只能用于普通电源基准的。
 楼主| 发表于 2024-3-8 12:13:52 | 显示全部楼层
沙坡鸣钟 发表于 2024-3-8 08:53
独乐乐不如群乐乐,能不能上个电路图看看,怎么补偿的!
参考14楼的图,看431的温漂曲线。
图可能比较理想化,每家的产品会略有不同。
就我实际测试的情况,10~90度范围内,这个曲线可能没有那么弯曲。但斜率或正或负都比较大。需要把这个曲线扳平了。
办法很简单,只要弄一个和431温漂曲线相反的参考电压给它就行了。
想弄个完全相反的参考,把温漂完全抵消很难。但弄个差不多的,在我可观测范围内看不出它的变化还是可以做到的。
碳膜电阻是负温度系数,金属膜是正温度系数,只要想办法用它们的曲线搭配出一个可以抵消431温漂的反馈即可。
直接硬凑很难找到适合的电阻,但可以取个比例。如下:
左右两边的中点电压一个正漂,一个负漂。通过两边的可变电阻调整大致的比例后,再用中间的可变电阻再精调一下。
基本上可以弄出一个差不多抵消431温漂的参考出来。
最后,需要把四个电阻和431热耦合起来。就是我板子上的那坨铜片和导热硅胶
 楼主| 发表于 2024-3-8 12:24:10 | 显示全部楼层
飞翔的空灵 发表于 2024-3-8 08:25
一直看你们说电压基准,请教一下我们能用电压基准做些什么?
可以用来测试万用表准不准
发表于 2024-3-8 12:28:50 | 显示全部楼层
万用表不需要那么准的。
发表于 2024-3-8 12:53:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-8 16:04:39 | 显示全部楼层
说以说TL431要在厂家给定的条件下才能保证其指标,否者你懂的。
发表于 2024-3-8 16:20:52 | 显示全部楼层
可以拿个6位半的表测测看
发表于 2024-3-8 21:28:14 | 显示全部楼层
scu319hy 发表于 2024-3-7 23:53
我觉得可以,明天就着手开始手搓低轨同步卫星,争取下个5年把431用在上面
目光要远一点,步子要大一点。
拉格朗日点吧
发表于 2024-3-9 09:30:36 | 显示全部楼层
5年再测应该是时漂 说明用的元件稳定性优良,如果是温漂当时即可评测。
发表于 2024-3-9 10:31:50 | 显示全部楼层
最好的AZ431宣传的稳定度20ppm,应该比楼主那块四位半精度的万用表温度把?
所以要测出来,起码得找个10ppm温度度的基准来对比。
 楼主| 发表于 2024-3-9 11:38:35 | 显示全部楼层
海河 发表于 2024-3-8 21:28
目光要远一点,步子要大一点。
拉格朗日点吧
过河可以摸着石头,上天要摸着啥?
 楼主| 发表于 2024-3-9 11:40:54 | 显示全部楼层
嗯,时间是一个问题。但同样也有春夏秋冬的温度变化嘛
发表于 2024-3-9 13:02:40 | 显示全部楼层
5年之前测试温度20度 现在测试温度还是20度 结果会不会相同?
5年之前0-70度测试 现在也是0-70度测试 看看有何变化。
但是普通仪器总归工作在适合人类生活的环境温度 温差变化不会很大。
 楼主| 发表于 2024-3-9 13:25:35 | 显示全部楼层
所以要测出来,起码得找个10 ...
我当时做这个实验的时候,专门选了一个用手摸着输出就能漂几mV的431。单纯就是验证做温度补偿的效果。
VC86E测量压差,数字会跳动。
手摸REF5050看不出明显变化。
(REF5050是拆机货,真假未知。另有真假未知的AD586BR,测量结果与REF5050几乎相同。拆机REF5040测量输出为4.094。姑且认为是真的吧)
手摸431 “5V基准”明显看到压差变化,但不是线性变化,松手后压差变化趋向于初始值。估计是温度不均匀造成的。
不同温度下的变化(热风枪加热前后)小于0.8mV。
用我DIY的表测量压差,数字跳动不大。
手摸REF5050一阵后可以看到有十多uV的变化,大致与手册上的3PPM/℃符合
手摸431 “5V基准”可以看到有几百uV的变化,但变化非线性,应该还是温度不均匀的问题。但比之前变化几mV要好很多了。
粗略估计补偿后能达到50PPM/℃的水平。比之前提升了估计有1个数量级以上。
至于这有啥价值?还真没啥用。充其量证明手工补偿可以把垃圾厂家生产的431的温漂提升到还行的水平而已,就是自娱自乐
另外,如果我的REF5050和AD586BR是真的,那说明我手上这块VC86E精度还不错,用了十年从没校准过。
GMT+8, 2025-5-1 17:35
