查看: 5726|回复: 55
哪儿能买到耐用的BL-5C,BL-4C锂电池?德劲DE1125上用的。
发表于 2024-3-6 23:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
原装的是BL-5C,有些鼓包了,电池盒后盖也盖不上了。先后买了几块5C,容量太小,还不如旧电池。原装的BL-4C薄一些,容易盖上盖子。也可用。
发表于 2024-3-7 07:47:41 | 显示全部楼层
这种电池都是库存货,容量肯定受影响,新货没有了,老手机电池也是这样,买不到好用的
发表于 2024-3-7 08:29:15 | 显示全部楼层
淘宝有,据说2023年出厂的都有,选贵的买吧。
 楼主| 发表于 2024-3-7 08:29:58 | 显示全部楼层
感谢您指点,原来如此。 看来以后我的2部DE1125真成了鸡肋了。
 楼主| 发表于 2024-3-7 08:36:17 | 显示全部楼层
淘宝上还不少,真正货真价实的宝贝如同大海捞针。就是现在的淘宝今非昔比,如实评价的不多,信誉好的老店不好找啊,也许坛里哪位老师有这方面的信息。。。
发表于 2024-3-7 08:42:51 | 显示全部楼层
可以想下用其它方法,比如外接电源
发表于 2024-3-7 08:47:51 | 显示全部楼层
不嫌麻烦可以买外形尺寸差不多的优质软包电池进行换芯,这样容量有保障。
发表于 2024-3-7 08:48:50 | 显示全部楼层
买同尺寸新电芯改一下。
 楼主| 发表于 2024-3-7 08:48:52 | 显示全部楼层
爱你爱到发烧 发表于 2024-3-7 08:42
可以想下用其它方法,比如外接电源
这是不得以的办法。德劲DE1125是一款超薄卡片机器,外接电源就失去了便携性。
 楼主| 发表于 2024-3-7 08:50:40 | 显示全部楼层
这个办法不错。只是尺寸差不多的优质软包电池哪里找呢?
 楼主| 发表于 2024-3-7 08:51:55 | 显示全部楼层
xcyjwy 发表于 2024-3-7 08:48
买同尺寸新电芯改一下。
有可靠电芯的链接吗?
发表于 2024-3-7 09:00:12 | 显示全部楼层
隔山买牛,这个只能看卖家的人品了。刚看了下也不便宜,号称大容量1800MA的要25-27一块,性价比太低。用的微型无人机电芯改估计是比较好的,容量不会太虚,毕竟要飞起来。
 楼主| 发表于 2024-3-7 09:03:12 | 显示全部楼层
stan10 发表于 2024-3-7 09:00
隔山买牛,这个只能看卖家的人品了。刚看了下也不便宜,号称大容量1800MA的要25-27一块,性价比太低。用 ...
原装的BL-5C容量才970mAh,这个电芯1800mAh!我觉得不靠谱。。。
发表于 2024-3-7 09:13:19 | 显示全部楼层
商家说是三洋芯的,就笔记本电池来说,普通的18650是2200MA,三洋可做到3200MA
 楼主| 发表于 2024-3-7 09:15:29 | 显示全部楼层
您实际测试过吗?
GMT+8, 2025-4-29 17:02
