查看: 1093|回复: 1
M328晶体管测试仪简单改造
发表于 2024-3-6 10:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        首先就是基础问题,原有的电源指示灯是坏的 拆下测试后发现灯珠已经损坏,故而试用贴片LED代换并增加导光条来解决灯珠和电源指示灯窗口不匹配问题。
其实指示灯不亮并不影响使用,但是改造时候顺手就给修复了
     然后就是电池问题,直接用14500两颗串联,经过可调电源测试 这玩意只要满足5V-9V都可以用
充电也好解决,直接可调电源夹上就行
           再然后就是额外增加比较浅的插座 方便测量短脚元器件或者拆机件
然后的然后就是增加贴片件测量,我这里采用的是镍片修剪一下直接和短插一样并在12口,伸出来在正面。 使用的时候也很方便,镊子夹上去摁下测量 然后用镊子压紧贴片元器件得出数值,反复试了多次很实用。
    没拍多少图,但是思路还是要分享出来
感谢观摩
最后是改过的整体图
 楼主| 发表于 2024-3-6 10:58:02 | 显示全部楼层
不知道咋地就发重复了,不太清楚哪里能删,版主若是看到麻烦删除这一贴 谢谢
GMT+8, 2025-4-28 15:34
