查看: 4032|回复: 34
dosbox --众里寻他千百度
发表于 2024-3-5 10:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了玩DOS游戏,专门安装了Win7,现在发现在Ubuntu上也有dosbox模拟器,安装了之后,可以正常玩30年前的DOS游戏了
终于我的吃回书梅派4B也找到了一个用途,准备安装上dosbox装到车机上,在车上也能玩古老的dos游戏了。闲着的时候怀怀旧。
发表于 2024-3-5 11:53:08 | 显示全部楼层
安卓上也有dosbox,
发表于 2024-3-5 12:07:58 | 显示全部楼层
dosbox已经很多年没人维护了。我现在都安dosbox-x,开发者很活跃,各方面功能/性能都有很大改进。由其是开了xBRZ以后,以前低分辨率的游戏会好看很多。我也给它提交过一些代码。
只是很少玩,偶尔会开一下,进金庸群侠传走一圈,听听BGM
发表于 2024-3-5 12:09:15 | 显示全部楼层
呃,我是找了个老电脑,只装DOS
发表于 2024-3-5 12:14:20 | 显示全部楼层
我有个太空战机的老游戏,Win10下彻底运行不了,包括兼容模式,有个dll找不到。
装WinXP和Win7虚拟机,拖上去打开游戏窗口太小,不能放大全屏,彻底悲剧了。
发表于 2024-3-5 12:20:40 | 显示全部楼层
装WinXP和Win7虚拟机,拖 ...
大概是dx9的某一期扩展库没有,你在网上找一下directx9的安装包,印象中最后一个版本是2002八月的?安装以后应该能运行。
虚拟机不能全屏?那是因为游戏使用了很老的显示模式,现在的设备不支持了。如果是vmware,开缩放模式应该是可以全屏的。
发表于 2024-3-5 12:51:52 | 显示全部楼层
我的WIN7现在桌面上还有一个DOSBOX0.74版本。
 楼主| 发表于 2024-3-5 13:59:12 | 显示全部楼层
scu319hy 发表于 2024-3-5 12:07
dosbox已经很多年没人维护了。我现在都安dosbox-x,开发者很活跃,各方面功能/性能都有很大改进。由其是开 ...
在哪里下载,是在Win上执行,还是在Linux上
 楼主| 发表于 2024-3-5 14:02:56 | 显示全部楼层
scu319hy 发表于 2024-3-5 12:20
大概是dx9的某一期扩展库没有,你在网上找一下directx9的安装包,印象中最后一个版本是2002八月的?安装 ...
我把4096*2160的电视,设置成800*600,古老的游戏就可以显示快满屏了
 楼主| 发表于 2024-3-5 14:04:42 | 显示全部楼层
电脑得多老才能装DOS,双核的能安装吗
发表于 2024-3-5 14:54:28 | 显示全部楼层
游戏本身做的不好。
虚拟机全屏对游戏没有影响,还是只有一个小窗口,不会有任何变化。放老笔记本上Win7下全屏时,游戏窗口被拉长,而不是传统的方形,看着别扭。垃圾Intel核显驱动设置里没有随App缩放的选项。
发表于 2024-3-5 15:49:50 | 显示全部楼层
你这个版本是破解了密码的吗,我当时玩这个要带一张A3表格来查密码的
这个三国志KOEI,把我敲小键盘的速度训练的快速无比。
发表于 2024-3-5 16:36:30 | 显示全部楼层
车机需要用键盘鼠标吗?
发表于 2024-3-5 16:50:07 | 显示全部楼层
chipset009 发表于 2024-3-5 14:54
游戏本身做的不好。
虚拟机全屏对游戏没有影响,还是只有一个小窗口,不会有任何变化。放老笔记本上Wi ...
vmware的等比缩放就是为了解决你这个问题而设计的
发表于 2024-3-5 16:54:38 | 显示全部楼层
项目在这里 https://github.com/joncampbell123/dosbox-x
官方网站在这里 https://dosbox-x.com
你能想到的平台都可以跑
比如在dos里开个dosbox-x, 这样就获得了一个能跑pc98游戏的dos
或者在浏览器里跑 https://ddyx.me/DOSList
GMT+8, 2025-4-26 22:04
