楼主: quexing
新收的U201的平衡,我不敢搞。
发表于 2024-2-29 18:51:41 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2024-2-29 18:35
现在还有的就是卡顿
卡顿和平头的平衡是两回事。
 楼主| 发表于 2024-2-29 19:19:29 | 显示全部楼层
grandchen99 发表于 2024-2-29 18:51
卡顿和平头的平衡是两回事。
拆开看过,游丝似乎没有缠绕。
发表于 2024-2-29 19:35:51 | 显示全部楼层
海洋DZ 发表于 2024-2-29 15:55
跟U201杠上了这是
你抢了我的台词
发表于 2024-2-29 19:54:34 | 显示全部楼层
卡顿,莫非轴承有问题?
其实平衡是在三维空间的,为了方便,我们一般只考虑垂直面这个特殊位置,
“上上下下” 的方法,就是利用了垂直面以外的另一个维度。
在垂直面调整,严格说适用于垂直使用的表头,
水平使用的,分别在四个角抬起30度的姿势下调整就行。
所以 grandchen99 表头大湿说得对,
最后这个姿势影响不大——你又不让它倒立干活儿
好不好看疗效,对比一下平放和支起来两种情况,
满偏和机械零位都试下(满偏可以利用欧姆调零状态),
没有明显差别就行。
发表于 2024-2-29 19:59:26 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2024-2-29 18:04
拆出来,将表头倾斜,用口吹气到这个位置卡住。将表放平,指针复位。上下分别拧松螺丝1/4圈尝试也不能消 ...
从这个角度(侧面)看,指针有点驼背
发表于 2024-3-1 00:22:44 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2024-2-29 19:54
卡顿,莫非轴承有问题?
分析得入情入理
发表于 2024-3-1 08:28:46 来自手机 | 显示全部楼层
书上说的,只要调好表针垂直与水平两个方向的平衡就行了。您再试试?
发表于 2024-3-1 16:34:14 | 显示全部楼层
201有啥好的,没有提手也没大电流档,表笔还不好配,哪天太阳好的时候你把后盖打开一条缝,晒两小时平衡估计就好了
发表于 2024-3-2 11:55:16 | 显示全部楼层
大白菜贵了 发表于 2024-3-1 16:34
201有啥好的,没有提手也没大电流档,表笔还不好配,哪天太阳好的时候你把后盖打开一条缝,晒两小时平衡估 ...
晒太阳是啥道理呢?
发表于 2024-3-2 16:40:20 来自手机 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2024-3-2 11:55
晒太阳是啥道理呢?
郑老师好,阴雨天气期间如果打开表蒙盖,表头容易受潮,动圈会吸附水分,而且水分在动圈不同位置分配不均,这样就会造成动圈上电转动时候平衡失衡,这种情况下先不要怀疑其他故障,原封装好不对表头做任何调整,等到好天气好了松开后盖螺丝留条缝隙,晒俩小时一切会恢复正常。
发表于 2024-3-2 16:41:34 | 显示全部楼层
以上纯属个人拙见,老师们勿喷。
发表于 2024-3-3 19:24:30 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2024-2-29 16:32
现在这个方向不指向“0”,理论上是要尾锤减重。但是一旦尾锤减重,左倾45度方向的就不平衡。
针 纵向一定要直,否则调两侧平衡回很难。
 楼主| 发表于 2024-3-4 08:29:58 | 显示全部楼层
我怀疑“十字”不正,这里说的“不正”是指“指针”与“横十字”不垂直。不包括尾锤,
发表于 2024-3-4 11:17:33 | 显示全部楼层
    横基本垂直即可,本来就是要左右调整重量的,再有,这种老表,不要追求绝对,调整到范围内即可。并非经典名表。
发表于 2024-3-4 12:09:00 | 显示全部楼层
大白菜贵了 发表于 2024-3-2 16:40
郑老师好,阴雨天气期间如果打开表蒙盖,表头容易受潮,动圈会吸附水分,而且水分在动圈不同位置分配不均 ...
有道理。我们北方空气干燥,体会不深,像这个季节室内相对湿度只有20%~30% 。
GMT+8, 2025-4-28 09:03
