楼主: 95147
有没有手机软件可以测量海拔高度呢?
发表于 2024-3-1 10:50:29 | 显示全部楼层
jimtien 发表于 2024-3-1 09:27
要,但现在的集成数字输出传感器都是自带校正的(包括出厂校正数据)
我用的是硅压阻式压力传感器,传感器自己的性能补偿温度在0~80度,但环境温度一般都是-25~+45。
发表于 2024-3-1 13:05:50 来自手机 | 显示全部楼层
也打开华为指南针试了一下,走几步楼梯就更新一次海拔高度,还有气压、磁场、经纬度
发表于 2024-3-1 15:27:49 | 显示全部楼层
jimtien 发表于 2024-3-1 09:28
10cm不太可能,1m还差不多
那是掏的钱不够,所以精度不够
发表于 2024-3-1 17:49:22 | 显示全部楼层
芯片(MEMS)内的温度和环境温度还不一样,影响测量精度的应该是片内温度。影响大气压力的是环境温度。
发表于 2024-3-1 17:54:59 | 显示全部楼层
romding 发表于 2024-3-1 15:27
那是掏的钱不够,所以精度不够
给再多钱也不能
发表于 2024-3-1 18:27:20 | 显示全部楼层
下载一个【GPS工具箱】到手机,啥都有,
发表于 2024-3-1 18:49:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-1 19:01:36 | 显示全部楼层
十多年前花4000多买过一块松拓GPS表,
它的高度是由气压传感器得到的。
实测可以达到高度1米以内的误差。
不过,正如前面有些坛友所说的,
需要以当地的实时气压值作为参考基准。
记得它的“智能校准”过程有点意思:
气压校准后可显示高度值。
之后所发生的缓慢气压变化被认为是当地气压变化值,
(因为正常的气压变化是相对比较缓慢的)
较剧烈的气压变化则被认为是高度的变化。
这样就可以在相当长的一段时间内维持高度测量的精度。
发表于 2024-3-2 22:21:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-2 23:59:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-4 15:37:54 | 显示全部楼层
刚才在楼内使用气压计测试大气压,每层气压差是0.05kpa,楼层高度估计5m,气压计分辨率0.01kpa。
发表于 2024-3-5 01:15:52 | 显示全部楼层
我华为GT3手表能显示海拔,这是中国海拔最低的地方,新疆吐鲁番
发表于 2024-3-5 03:29:02 来自手机 | 显示全部楼层
都是玩电的,bmp180 就别藏着了。
虽然最新到了280甚至更好,但扛不住180的便宜。
曾经用这个挂过风筝,200m的线放出去约80m垂直高度,与周边小高层基本吻合。
 楼主| 发表于 2024-3-5 19:44:42 | 显示全部楼层
t3486784401 发表于 2024-3-5 03:29
都是玩电的,bmp180 就别藏着了。
这个模块接到哪里?
 楼主| 发表于 2024-3-5 19:45:35 | 显示全部楼层
低这么多呀?
GMT+8, 2025-4-25 12:55
