发表于 2024-2-28 12:54:44
来自手机
dygdys 发表于 2024-2-28 09:39
请详看6楼
http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2120083&extra=page%3D1
发表于 7 天前 | 只看该作者
P-P的阻抗=10K的牛,是根据匝数比,由次级的喇叭阻抗映射到初级的PP端的阻抗值。同时,映射到PB端的阻抗就是2.5K。
1、乙类推挽时,两个管子交替工作,每个管子只负责一臂的推动,它的负载就是2.5K。
2、甲类推挽时,两个管子同时工作,每个管子还是只负责一臂的推动。但由于对方的加入,每个管子的负担轻了一倍,因为同一个负载变成由俩管子推,所以每个管子这时候的负载就是5K。
3、乙类推挽,管子的静态屏流是0,甲类推挽,管子的静态屏流是最大屏流的一半。所以甲类比较费电。为了省电,且为了克服乙类的过零失真,就可以给管子少加点屏流,使这个电流值小于甲类的电流,大于乙类的0.这就是甲乙类。由于这个静态电流比较小,不能支撑满功率时整个周期是甲类。
4、甲乙类时,小音量时是甲类,音量大到一定程度(由静态电流决定这个程度),转为乙类。所以甲乙类有时候习惯又分为低偏甲乙类(近乙类,如老式扩音机)和高偏甲乙类(高保真胆机)。甲乙类的管子的工作状态在周期性地变化,屏流低于2倍静态电流部分是甲类、高于则是乙类,对于上述10K的输出牛,甲类时负载是5K,乙类时负载阻抗是2.5K,不断变化。甲乙类,甲到什么程度,由设计决定,或者实际制作时调高或调低静态电流决定的。想省电,就小些,想好听,就大些,丰俭由人。
5、乙类电路,根据峰值电压和峰值电流,各自算出有效值,就能算出输出的有效功率。甲乙类电路的输出功率同乙类电路,跟静态偏流的大小无关。静态偏流的大小只为解决小音量下的交越失真,不影响输出电压、电流的峰值。
6、推挽的道理很简单,可惜好多人钻进死胡同了。有些人单端还没整明白,推挽就更没戏了。也别指望别人给你测,道理想清楚自己都会画。再说了,有示波器的人不见得就会测啊,测一大堆波形自己也看不明白。给你瞎解释一通你更糊涂。
以上车轱辘话我说了不知道多少次了,实在是烦烦的,不愿意跟人争辩,所以不接受反驳。反驳就是对方全对。
谢谢!非常好! 摘录于此! |
