查看: 1557|回复: 9
买了块胜利4080,测量电容,电感时读数跳动。精度怎么体现?
发表于 2024-2-27 17:21:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了块胜利4080,测量电容,电感时读数跳动。精度怎么体现?感觉这个表是个鸡肋。看看指标不错,数字跳动远超指标误差。
发表于 2024-2-27 17:23:08 | 显示全部楼层
这个表我也有,个人觉得这种表就不要谈啥精度了吧。
发表于 2024-2-27 17:36:20 来自手机 | 显示全部楼层
是用4线法测试的吗?如果是两线测试就没有精度可言,而且VC4080(ET430)这个表本来就比较差劲
发表于 2024-2-27 17:41:45 | 显示全部楼层
之前看介绍胜利的4080不好,所以我买了同惠2822C,一下子掏空了
 楼主| 发表于 2024-2-27 20:12:07 来自手机 | 显示全部楼层
是用二线法测的,四线法那个开尔文夹还未买。是不是四线法读数很稳定?
发表于 2024-2-27 21:09:36 | 显示全部楼层
首先要知道的一件事,就是跳是正常的。即使价格比 VC4080 高出超过100倍的品牌也一样会跳。
所以你要比较的应该是如何跳,以及跳的幅度是否比其他品牌的大。
发表于 2024-2-27 21:20:24 | 显示全部楼层
这款,之前论坛有坛友发过帖
http://www.crystalradio.cn/forum ... =2111312&extra=
发表于 2024-2-27 21:26:30 | 显示全部楼层
挡位选择不对
发表于 2024-2-27 21:31:32 | 显示全部楼层
上面坛友发的的链接就是我买的时候的疑问,现在通了很多了,
发表于 2024-2-28 10:10:26 来自手机 | 显示全部楼层
四线必然比2线稳定,但是也要准确校准后再使用
GMT+8, 2025-4-29 02:07
