楼主: 南京湖南路
电子管收音机改成晶体管电子管混合机
发表于 2024-2-25 09:06:46 来自手机 | 显示全部楼层
改了太可惜了。可以按老胆建议的后两条,只不过我改为:买成品便携式收音机,从低放(不是功放)后取出信号用屏蔽线输入到电子管机拾音器插口,即可用电子管机放音。
发表于 2024-2-25 09:10:37 来自手机 | 显示全部楼层
汉江水 发表于 2024-2-25 09:06
改了太可惜了。可以按老胆建议的后两条,只不过我改为:买成品便携式收音机,从低放(不是功放)后取出信号 ...
这个更易实现!
发表于 2024-2-25 09:21:16 | 显示全部楼层
建议参照贴中红叶751线路图用 pu  口作为辅助输入接收音头等音源即可,收音机仅作为功放。或内置蓝牙接收模块,用蓝牙功能接收各种音频信号。
发表于 2024-2-25 09:24:51 | 显示全部楼层
南京湖南路 发表于 2024-2-25 07:15
只想保留电子管功放和猫眼。
保留功放没问题,但猫眼就不容易保留了。
发表于 2024-2-25 09:35:13 来自手机 | 显示全部楼层
dabfxz 发表于 2024-2-25 09:24
保留功放没问题,但猫眼就不容易保留了。
猫眼推动信号,可改从喇叭两端取用!网上有图纸,可搜!
发表于 2024-2-25 09:36:48 | 显示全部楼层
红叶牌电子管收音机是南京 石城 无线电厂生产的收音机,后来改 南京延安无线电厂。
这台收音机不要改,那个猫眼信号在中放级。
 楼主| 发表于 2024-2-25 09:56:16 | 显示全部楼层
这台收音机不要改, ...
图纸上是接在检波后
 楼主| 发表于 2024-2-25 09:59:21 | 显示全部楼层
机内增加个半导体收音头是方案之一。但是便携式半导体收音机大多是单调谐中周,中放频宽有点差异。再一个,调谐双联不大好配。
 楼主| 发表于 2024-2-25 10:01:31 | 显示全部楼层
不明白为何“可惜”?再过三十年恐怕没人要这机器了。乘现在还能看清,捣鼓捣鼓玩玩。
发表于 2024-2-25 10:16:38 | 显示全部楼层
南京湖南路 发表于 2024-2-25 09:56
图纸上是接在检波后
是的,把猫眼的信号改到后级。不如从PU端输入信号方便。
南京的朋友,我是南京人。
发表于 2024-2-25 10:21:06 | 显示全部楼层
从9楼的电路图看,这机子的音调补偿电路与711不同,算是有特点的了。
当年主型畅销机子一定是最成熟最稳定(包括制作工艺)、成本控制最优,,的,,,但电路往往最普通最基础的,而其它厂要么仿制(一大堆711电路,几乎完全一样),要么改制或自己设计,那就有可能出现一些有特点的电路了。
比如电路图集里,有带高放的、波段鼓的、拾音带补偿阻容电路的、高低分频放大的、......
 楼主| 发表于 2024-2-25 11:04:51 | 显示全部楼层
这台收音机不要改, ...
南京朋友好!。为啥不要改?
发表于 2024-2-25 11:05:18 | 显示全部楼层
某宝上买个这东东(里面用的是SI4836芯片音质不错,内带锂电充一次电能用半月左右),把音频输出接到收音机外接口上,猫眼就要自己动手改一下了,方式有很多种自己网上查下
发表于 2024-2-25 11:08:58 | 显示全部楼层
南京湖南路 发表于 2024-2-25 11:04
南京朋友好!。为啥不要改?
整个收音 包括中放都需要改。
 楼主| 发表于 2024-2-25 11:27:36 | 显示全部楼层
这个机器的线路图有两处没看明白。一是为何猫眼和指示灯要另外做一组电源绕组供电?二是灯丝绕组中心抽头接功放阴极,是抑制交流声吗?什么原理?请老师们指教。
GMT+8, 2025-5-1 01:26
