楼主: 重感冒
来一个300B电路 用了14年了
发表于 2024-3-7 12:58:52 来自手机 | 显示全部楼层
看了啊,没毛病啊,换成300B,“能”不“能”进入A2,画了那么多图,很显然,“能”啊,有啥问题呢?我又没说原封不动的插进去。“能”是能够的意思,指的是前述某总24W的300B,难道你没看过那个帖子么?那是近期300B最热门的帖子了,如果没听说那个梗,建议过去学习下。
发表于 2024-3-7 13:03:57 来自手机 | 显示全部楼层
丢丢 发表于 2024-3-7 12:58
看了啊,没毛病啊,换成300B,“能”不“能”进入A2,画了那么多图,很显然,“能”啊,有啥问题呢?我又没 ...
你认为没毛病那就没毛病吧!
发表于 2024-3-7 13:07:53 | 显示全部楼层
老胆LAODAN 发表于 2024-3-7 13:03
你认为没毛病那就没毛病吧!
你没看到那帖子里有个“能”字吗,看帖如此不认真细致,窃喜抓住只言片语穷追猛打,容易翻船的哈,以后注意就行了 以后务必反复斟酌,谋定而后动。
发表于 2024-3-7 13:10:11 来自手机 | 显示全部楼层
丢丢 发表于 2024-3-7 13:07
你没看到那帖子里有个“能”字吗,看帖如此不认真细致,窃喜抓住只言片语穷追猛打,容易翻船的哈,以后注 ...
也许是文字功夫不到啊!说了就是说了,狡辩何宜?
 楼主| 发表于 2024-3-7 13:27:58 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2024-3-7 12:53
在该帖中没只看到用模似示波器测的10K正弦波和方波,正弦波因没有对照值所以看不出是否衰减,但10 ...
这第一图是带了变压器的整机测试,20khz-2DB,30khz-3.5DB。你说的是前面两级高频不好。搞清楚了,我也没说开环300B的频宽好,第二图是推动级。另外,这不是模拟示波器,这是数字示波器。只是没显示器,要和电脑配合使用的示波器,不是你想的什么模拟软件示波器。比老式老式示波器功能上不知强多少倍。扯完前级又扯后级,扯完后级又扯示波器,我不知你咋想的。你想说明什么?后级无反馈10k方波。这样不很正常吗?我前面说过了,想要300B的方波好看,自己加大环反馈,阴极反馈,都可以,指标绝不会比现在无反馈时状态差。这是选择的问题,不是技术问题,加个反馈不算什么放得上台面的高精尖技术,人人都可以自己加。
整机
整机
EF86+推动级
EF86+推动级
发表于 2024-3-7 14:08:44 | 显示全部楼层
重感冒 发表于 2024-3-7 13:27
这个是带了变压器的整机测试,你说的是前面两级高频不好。搞清楚了,我也没说开环300B的频宽好,另外,这 ...
      这倒是不知道,因为有些模似机功能也是眼花缭乱,所以认为是模似。如果那方波不是输出端的那就更差了。这机可用四探头测量,可以看到每一级频带宽度。就是前三探头接每管的P极,第四探头接输出端8R电阻负载。输入一个方波信号后就能看到每级的上升速率,有自动计算功能的最好,没有的就数格子计算。
 楼主| 发表于 2024-3-7 14:25:35 来自手机 | 显示全部楼层
麻烦你细心看帖再回,不在输出端测,你想整出这个波形都难,
 楼主| 发表于 2024-3-7 14:28:51 来自手机 | 显示全部楼层
第二图的测试点就是300b的栅极测的频响,还要怎么测?你不是说这电路前面两级这样频宽不够吗?现在够不够?前两级100Khz的频宽,有必要去怀疑20khz的方波不好吗?用脚指头都能想到结果啊,还要测这测那。方波的变形完全是输出牛造成的,这个在开环的300B里边只代表输出牛的性能 跟线路无关。线路从头到尾都大于所需。这个线路全机频响由输出牛决定。这样搞下去我是不是还得上频谱仪,到时还得扯2次谐波多小,3次N次谐波不合格 无理取闹。
发表于 2024-3-7 14:53:38 来自手机 | 显示全部楼层
丢丢 发表于 2024-3-7 10:27
单纯滴提高功率的来了也不能说价值不高,目前国际胆机论坛玩胆的大师,都把底下垫场管,作为进入A2最佳方 ...
这是个啥图?地电位标为+75Ⅴ,上管栅负压为负450V!还国际大师!?
发表于 2024-3-7 14:57:03 来自手机 | 显示全部楼层
难道国际大师的机器外壳电位都是+75v,那不麻手吗?
 楼主| 发表于 2024-3-7 15:38:58 | 显示全部楼层
发这贴原来想交流的。第一 底噪的问题。第二如何让前级和推动变得理想化的问题。第三是功率管的栅极电阻大小及相关影响。第四放弃大环的后级开环的声音走向及取舍。怎料尽是挑刺找茬,实在无聊之极。喜欢方波美丽的尽可取消,1,2级的反馈,在次级取信号反馈到第一级阴极完成全闭环。这样做指标上绝对不比现在差。听感各人喜好不同,各取所需就好。
发表于 2024-3-7 16:41:27 来自手机 | 显示全部楼层
电压应该怎么标,你帮我改下呗
发表于 2024-3-7 16:45:13 来自手机 | 显示全部楼层
我帮你画了那么多图,你帮我改一个不算过分要求吧,还是你根本就不会算电压。如果确实不会算的话,我晚上回去重新改一个给你看。这个图不是国际大师画的,是我画的,我是菜鸟出错难免的。
发表于 2024-3-7 17:05:07 来自手机 | 显示全部楼层
重感冒 发表于 2024-3-7 14:28
第二图的测试点就是300b的栅极测的频响,还要怎么测?你不是说这电路前面两级这样频宽不够吗?现在够不够? ...
小N同学,你既然来人家地盘混坛子,就不要抱怨,很多人都习惯欺生,这是各大胆机论坛一贯的风格,也不是今天才有。不过既然各位版主老大都没说你啥,你想继续就自己继续好了,不必划开肚皮证明自己只吃了一碗凉粉。
咱们发帖是给爱好胆机的玩家看的,只要能让胆机论坛继续维持下去,受点嘲讽打击应该的,受着就是了,谁让你当出头的椽子
另外也没必要证明自己绝对正确,给人留点把柄出出气也是谦卑的德性,不丢人。
发表于 2024-3-7 17:11:57 | 显示全部楼层
重感冒 发表于 2024-3-7 15:38
发这贴原来想交流的。第一 底噪的问题。第二如何让前级和推动变得理想化的问题。第三是功率管的栅极电阻大 ...
       我们是相互交流,并不是找茬挑刺,从这机的一些现有数据看,带宽是不宽,不过喜欢这样的声音也无不可。原想与你交流是感到这机的整机频响有潜力可挖。另外输出的频响是整机各级的综合体现。看来我们交流不在同一频道上,谢谢再见。
GMT+8, 2025-4-30 00:25
