发表于 2024-2-23 14:55:07
如何根据可变电容,选择大环天线的电感量呢?
如果是7-270pf的可变电容,天线电感量可用320uH。
如果是12-360pf的可变电容,天线电感量可用250uH。
做好后留有余量,方便调整,以便多绕一圈或少绕一圈。
收低频端电台,天线线圈加一圈、减一圈,都好满足的。
但是,要收中波最高频率的电台,需要满足以下条件:
如果是270pf可变电容:
可变电容的最低容量+天线分布电容必须 <=30pF。
如果是360pf的可变电容:
可变电容的最低容量+天线分布电容必须 <=38pF。
也就是说,大环天线制作的要点是:
(1)分布电容要小。减小分布电容的方法,就是线圈不要密绕,线圈之间增加间距,也就是说,增加天线宽度。
天线分布电容的计算非常复杂,这个软件计算的分布电容,估计也有一定误差。
(2)制作好后,最后完工之前,要留有余量,调试时,方便增加一圈,或减少一圈。
如果没有LC表,可变电容容量是乱估计的,那就得多留几圈余量了。
(3)焊接牢靠,没有接触电阻。导线要粗,要多粗呢?导线交流电阻小于4欧差不多了,小于3欧比较理想。当然,线过粗就浪费了。
(导线交流电阻不是万用表量的直流电阻,交流电阻比直流电阻大)
