楼主: dzway
108-1万用表的线性问题
发表于 2024-12-24 21:23:51 来自手机 | 显示全部楼层
500型好多也线性不好,这种的表头跟铁芯有关系,是不是钢片在粘合的时候间隙不均匀导致磁场分布不均匀?这种线性很差的表头没办法修复吧?
发表于 2024-12-25 08:56:26 | 显示全部楼层
要找到100%符合理想线性的表头恐怕只是理想?小于2.5%是常态。
发表于 2024-12-25 10:24:51 | 显示全部楼层
大白菜贵了 发表于 2024-12-24 21:23
500型好多也线性不好,这种的表头跟铁芯有关系,是不是钢片在粘合的时候间隙不均匀导致磁场分布不均匀?这 ...
磁系统肯定不会是理想线性的,100%不是,轴尖儿指针什么的再“对称平直”也不行,只能靠度盘来配合。
发表于 2024-12-25 10:39:12 | 显示全部楼层
搞过几个解放47内磁,外磁U201,线性都没有100%的。头像的47调试的时候算是接近100%的,但是冬天很冷的时候,以及夏天很热的时候也有一点问题。反而现在新出的几十块的47线性很好。
就算是自己画盘,天气变化,温度变化,也会和画盘的刻度有一点差异。
发表于 2024-12-25 12:01:35 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2024-12-25 10:39
搞过几个解放47内磁,外磁U201,线性都没有100%的。头像的47调试的时候算是接近100%的,但是冬天很冷的 ...
温漂就像老天爷在悄悄调节表头电阻 ,你那里还好,我们东北冬夏温差更大,但好在很干燥。
不过温漂不影响线性,可以仿照Si47串联NTC来补偿。
发表于 2024-12-25 12:54:10 | 显示全部楼层
表头线性问题对于一般的万用表来说就是难以彻底解决的,表头磁钢磁隙设计与调整都很难,材料和工艺成本都受限制,这一点标准表就做得很好,下了功夫,成本也高。一般标准表表头都是张丝的,线性好,比游丝强多了。我的三块0.2级标准电流表串连起来测电流每只都刀刀压线,不是几乎,也许表盘是专门绘制的。
指针万用表一般精度都是2.5级的,测电阻精度更低,这是综合也是无奈的考虑,许多因素会影响线性,精度难以提高。
所以不要太纠结于普通2.5级精度的万用表的线性,如果你遇到线性好的表就偷着乐去吧。
发表于 2024-12-25 20:22:59 来自手机 | 显示全部楼层
报告楼主,你的表左半部分指示准确,右半部分误差逐渐变大可能是软铁蝴蝶架位置不居中导致(螺丝松动,轻微受力后发生位移),扭开固定蝴蝶架的两颗螺丝,调整软铁位置居中扭紧螺丝即可。
发表于 2024-12-25 20:31:32 来自手机 | 显示全部楼层
软铁位置不居中,动圈不在磁场中间位置会导致线性不均匀,我今天刚修了一个500型,故障现象跟楼主一样的,表盘左半部分准确,右半部分误差逐渐变大,打开表头发现动圈不在中心,明显看出蝴蝶架偏移,调整后线性恢复正常,电压、电流指示值全盘压线!
发表于 2024-12-25 22:03:27 | 显示全部楼层
不过温漂不 ...
不知道什么原因,还是没有很仔细观察,我头像的表有一点。
我们最冷的时候,东北人也受不了。
 楼主| 发表于 2024-12-26 15:09:50 来自手机 | 显示全部楼层
这台108-1已经转让了,外表打理的非常干净,买家很满意。我前段时间一块1979年的MF10表头动圈坏了,用一个200μA表头代换改成有源表,线性也不完美,毕竟不是它本身的表盘。
GMT+8, 2025-4-26 12:49
