楼主: 栓子678
就能收两个台
 楼主| 发表于 2024-2-28 14:08:56 | 显示全部楼层
穿越时空的过客 发表于 2024-2-27 11:24
图片上那个看体积应该是容量很大的那种吧?
大概是360P的吧
 楼主| 发表于 2024-2-28 14:09:52 | 显示全部楼层
fzh547611 发表于 2024-2-27 13:46
空气可变电容的灰尘太多,看不到本色儿了,Q值严重降低,灵敏度降低所以收台少,洗刷干净电吹风吹 ...
请问用什么办法可以清晰干净
 楼主| 发表于 2024-2-28 14:12:29 | 显示全部楼层
asd0109 发表于 2024-2-27 13:54
https://www.bilibili.com/video/BV1nh4y137vf/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=dff72fef5d419d3210a28 ...
看了您的视频,收台好多呀,想请教你一下
发表于 2024-2-28 15:18:27 | 显示全部楼层
栓子678 发表于 2024-2-28 14:09
请问用什么办法可以清晰干净
首先预备一块磁铁。把双联后面的螺丝犟母松开、退出顶丝,这样动片与定片机壳分离出来。磁铁用于吸附前端轴碗里面的小滚珠、避免滑落丢失!
用硬布加酒精擦拭定动片之间的缝隙,最后按原样回装。
发表于 2024-2-28 16:00:28 | 显示全部楼层
请问用什么办法可以清晰干净
        用肥皂就可以,先将可变电容用水浸湿,刷子粘上肥皂沫,将可变电容动片旋入闭合,用刷子迅速刷洗上面,四面有灰尘的地方都要刷洗,刷洗干净后,将动片旋出来,在水池中对着水龙头用大量清水冲洗,注意动片和定片的间隙都要冲洗干净,然后将其中的水甩一甩干,然后用电吹风,将水都吹干就行了,注意不能用洗衣粉长久浸泡,铝片容易腐蚀,自始至终刷洗过程要迅速越快越好,
发表于 2024-2-28 16:03:18 | 显示全部楼层
顽童50 发表于 2024-2-28 15:18
首先预备一块磁铁。把双联后面的螺丝犟母松开、退出顶丝,这样动片与定片机壳分离出来。磁铁用于吸附前 ...
直接用气泵吹干净是不是也可以?
发表于 2024-2-28 16:03:56 | 显示全部楼层
360P也挺小的呀,它为啥做成这么大体积?
 楼主| 发表于 2024-2-28 16:11:56 | 显示全部楼层
拆机的,我也不是太懂
 楼主| 发表于 2024-2-28 16:13:21 | 显示全部楼层
用酒精就行呀,改天我试试,谢谢您的回复
 楼主| 发表于 2024-2-28 16:14:21 | 显示全部楼层
fzh547611 发表于 2024-2-28 16:00
用肥皂就可以,先将可变电容用水浸湿,刷子粘上肥皂沫,将可变电容动片旋入闭合,用刷子迅速刷 ...
明白了,谢谢您的耐心回复
 楼主| 发表于 2024-2-28 16:14:57 | 显示全部楼层
直接用气泵吹干净是不是也可以?
用气泵估计劲太大吧
发表于 2024-2-28 16:24:23 | 显示全部楼层
栓子678 发表于 2024-2-28 16:14
用气泵估计劲太大吧
应该问题不大吧,我电脑清灰都是用气泵的。
发表于 2024-2-28 16:56:15 | 显示全部楼层
用气泵估计劲太大吧
八十年代工厂的一位师傅说他的九寸电视剧接收质量不好让我看看,到手发现里面全是灰尘,就用气泵吹个干净,通电试机一切正常。交差了。
 楼主| 发表于 2024-2-28 16:57:46 | 显示全部楼层
金杯磁棒 发表于 2024-2-28 16:56
八十年代工厂的一位师傅说他的九寸电视剧接收质量不好让我看看,到手发现里面全是灰尘,就用气泵吹个干净 ...
您太厉害了
发表于 2024-2-28 17:12:49 | 显示全部楼层
吹干净好下手修理,结果一通电就好啦,哈哈!
GMT+8, 2025-5-2 15:58
