查看: 1879|回复: 23
当前笔记本电脑也太先进了,我早段时间弄的东芝只击败了全国2%的用户^_^
发表于 2024-2-22 12:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
早段时间,收回来一台如题笔记本,光机,无电源适配器。
自家找了一个旧的适配器,插电连接电脑后,发现可以开机,但是进不了本机win7系统。
怀疑本机硬盘有问题造成,于是网上下单买回一个480G的固态,事先约定好帮我分三个区,预装win7。
几天后,收到,装机后发现他们没有按约定的做。
没办法,只好又网购装机U盘。因为临近春节,又修改收货地址,多天后才顺利收到。
用U盘PE,发现该硬盘是分成两个区。^_^
成功安装win11,安装鲁大师跑分,结果发现它才击败了全国2%的用户……
有图有真相
发表于 2024-2-22 12:24:24 | 显示全部楼层
鲁大师跑分系列...
发表于 2024-2-22 12:27:57 | 显示全部楼层
怎么说呢,就拿那个显存来说,现在的cpu L3 缓存都比你的显存大
发表于 2024-2-22 12:29:07 | 显示全部楼层
鲁大师 2%
 楼主| 发表于 2024-2-22 12:32:23 | 显示全部楼层
一边酷狗音乐,一边鲁大师在检测的结果
 楼主| 发表于 2024-2-22 12:45:45 | 显示全部楼层
鲁大师,整个猴子的图像,差点认不得他了~
检测时,CPU温升突破100度,吓我一跳^_^
发表于 2024-2-22 12:49:38 | 显示全部楼层
我这旧电脑一点出鲁大师,直接系统占用100%
早期鲁大师后台还能给cpu降温,现在是给电脑升温用的
发表于 2024-2-22 13:02:50 | 显示全部楼层
看来您的不是最落后的还有更落后的,恭喜了!加内存条吧
 楼主| 发表于 2024-2-22 13:08:47 来自手机 | 显示全部楼层
1G133棬
DDR31333棬顣
 楼主| 发表于 2024-2-22 13:11:38 | 显示全部楼层
935482411 发表于 2024-2-22 13:08
1G133棬
DDR31333棬顣
又开始乱码了^_^
DDR3,1333内存网上不贵,必要时再换它了
发表于 2024-2-22 13:55:27 | 显示全部楼层
intel 1代大概1年,现在13代了,你这个是第一代.
发表于 2024-2-22 14:37:00 | 显示全部楼层
上网狂论坛炒股还是够的
发表于 2024-2-22 14:45:59 | 显示全部楼层
我20年前的Pentium M 1.6G的笔记本就是被你击败的那2%
当年跑windows 2000还是很顺畅的。现在装个ubuntu卡得要死
估计高级点的mcu都比它快。随便一个100块不到的电视机顶盒都秒杀它了
发表于 2024-2-22 15:17:45 | 显示全部楼层
这配置,比手机还低
发表于 2024-2-22 15:38:07 | 显示全部楼层
这个电脑配置有点低了
GMT+8, 2025-4-29 17:09
