发表于 2024-2-22 11:36:59
楼主问的应该是,输入是双声道,输出只有一个喇叭或音箱怎么办?
好办,输出端用加法电路,即每声道通过一个电阻共同接一个喇叭或音箱,为了使每声道功放看到的负载相等,这两个电阻的取值等于0.414倍的喇叭阻抗,坏处是这样会损失功率
当然,也可以在输入端用两个电阻合并接一个声道,因为输入端没有功率需求,所以合并用电阻的取值比较随意,另一个声道输入接地,然后输出接成BTL就行了,这样的好处是不会损失功率 |
