查看: 1436|回复: 13
18650电池会撑死吗?
发表于 2024-2-21 20:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看别人的18650都是“饿死”的:放电以后太长时间没有充电就让电池死了。
我的情况刚好相反:金正收音机用的。一次提醒充电后,我冲了。后来又给它冲了一次。结果发现“死了”:只有.45V。
诸位有何高见?
发表于 2024-2-21 21:05:45 | 显示全部楼层
充满电不用会撑死,一般长期保存建议3.8v。
发表于 2024-2-21 21:47:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-21 22:09:23 | 显示全部楼层
有电压就不会死,充
如果充电器不支持,就直接充
发表于 2024-2-21 22:14:56 | 显示全部楼层
电池极片坏了,本来就可能是用的旧电池
发表于 2024-2-21 22:19:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-21 22:19:10 | 显示全部楼层
楼上说对了!你的电池到期限了!
发表于 2024-2-22 02:29:01 | 显示全部楼层
有一次,我误用6V的电压充18650,共12节,发热了,电压超过4.5v,现在还能用,不过好像性能下降了些
发表于 2024-2-22 07:59:44 | 显示全部楼层
有一个不太好的18650,可能内阻大,试充电到4.4V,还能用。
发表于 2024-2-22 10:01:19 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-24 17:03:18 | 显示全部楼层
爱你矿坛 发表于 2024-2-21 22:19
楼上说对了!你的电池到期限了!
电池很新的,换了个充电器就充进去。不过那旧充电器充别的电池依然可以用啊。
至于为什么充这个电池就充不进去。无解。
发表于 2024-2-24 17:07:51 | 显示全部楼层
过充压力增大,正极的触点撑开了,也算是撑死吧
 楼主| 发表于 2024-2-24 20:06:12 | 显示全部楼层
对了,我把它放冰箱里冻了一天。
发表于 2024-2-24 20:13:28 | 显示全部楼层
这也是锂电池过充就坏了。
GMT+8, 2025-4-26 19:46
