查看: 3016|回复: 13
请教高人一个问题
发表于 2024-2-21 09:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教老师一个问题,一台杂牌40厘米的液晶电视机,蓝屏出现了serratura a chiave的字母,不知道怎样消除?其他菜单都调不出来。还能在av看视频,就是声音亮度等功能不能调节了。跪求高人指点一下
发表于 2024-2-21 09:57:41 | 显示全部楼层
钥匙锁定,解锁
发表于 2024-2-21 09:59:35 | 显示全部楼层
“Serratura a chiave” 是意大利语,意思是“钥匙锁定”。它出现在电视屏幕上的可能原因是电视机被设置为了"键盘锁定"或"按键锁住"的状态,需要输入一个密码或使用遥控器来解锁。或者1. 找到电视机的电源插头,拔掉电源线,待电视关机后再连接电源2. 尝试按下电视机的"菜单"、"输入"或"音量调节"等按键,看是否可以解锁。3. 如果以上方法都不起作用,建议您联系电视机的制造商或售后服务中心,向他们提供更多详细信息和寻求帮助
发表于 2024-2-21 10:00:37 | 显示全部楼层
  遥控器设置了锁定吧?
发表于 2024-2-21 10:14:30 | 显示全部楼层
坛上高人真多,藏龙卧虎!
 楼主| 发表于 2024-2-21 10:20:46 | 显示全部楼层
这个电视机是二手的。没有遥控器。谢谢鲁工的解答
 楼主| 发表于 2024-2-21 10:24:11 | 显示全部楼层
这个电视机平时不用,就是在修音像制品的时候作为一个显示器使用的
 楼主| 发表于 2024-2-21 10:27:36 | 显示全部楼层
按键开关接触不良,按几下才有反应,在操作的过程中不小心把菜单调成了外文,然后又操作成了钥匙锁定,很无奈
发表于 2024-2-21 10:48:49 | 显示全部楼层
用微信拍照转翻译 先把菜单换成中文再说....同时按面板上的“频道+”和“频道-”键
 楼主| 发表于 2024-2-21 10:51:33 | 显示全部楼层
菜单调不出来了。已经锁定,现在只能显示serratura a chiave
发表于 2024-2-21 10:58:45 | 显示全部楼层
经典nn 发表于 2024-2-21 09:59
“Serratura a chiave” 是意大利语,意思是“钥匙锁定”。它出现在电视屏幕上的可能原因是电视机被设置为 ...
层主,您是一招见血啊!
为你点赞。
发表于 2024-2-21 11:03:31 | 显示全部楼层
锁定了就只能用特定的操作顺序解锁(比如按特定顺序和组合按遥控器上的按键),菜单肯定是没有的,否则干嘛要锁定呢 ,解锁操作一般是需要遥控器的,也有些产品可以通过电视机自身的面板按钮解锁(比如同时长按某几个键),具体的方法就需要你先找到说明书,没说明书都是瞎猜,这玩意儿每个厂家都不一样,有一些特别奇葩的厂家,那方法你猜一辈子也猜不到
发表于 2024-2-21 11:43:16 | 显示全部楼层
找找看有没有RESET孔,弄个牙签捅屁眼,也许能恢复出厂设置
 楼主| 发表于 2024-2-21 17:59:10 | 显示全部楼层
找了一个万能遥控器匹配后通过遥控器操作,完美解决了。谢谢各位老师的指点,再次表示衷心的谢谢!
GMT+8, 2025-4-29 18:03
