查看: 1003|回复: 32
S&A250A晶振测量系统主机,HP87510A晶体测量矢量网络分析仪
发表于 2024-2-20 21:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
hlj
微信
包物流非偏
S&A250A晶振测量系统主机,也是矢量测量系统,一台,无附件,798包物流
HP87510A晶体测量矢量网络分析仪,一台,曾经可以工作,一个电容爆裂拆开后一直放置没有更换,更换后即可恢复正常,现在按配件出788包物流
补充内容 (2024-2-21 20:51):
买任何一台都送全新杂晶振5888只,频率出4M到32.768M
补充内容 (2024-4-9 19:55):
降价:S&A250A晶振测量系统主机,598包物流
HP-87510A ,688包物流
补充内容 (2024-5-1 11:06):
降价:S&A250A晶振测量系统主机,498包物流
HP-87510A ,588包物流
发表于 2024-2-21 09:16:28 | 显示全部楼层
HP87510A晶体测量矢量网络分析仪的图片呢?
 楼主| 发表于 2024-2-21 10:28:27 | 显示全部楼层
在箱子里没有拍 机器是在论坛买的,江苏张先生那一批用了不到一个月就坏了,打开看是电容爆了,电路板烧黑了,想把所有电解都换了,到北京中发日本红宝石总代,买了几袋子电容,但一直拖延至今没有换。
 楼主| 发表于 2024-2-21 19:44:30 | 显示全部楼层
继续出。
 楼主| 发表于 2024-2-21 20:51:47 | 显示全部楼层
  买任何一台都送全新杂晶振5888只,频率从4M到32.768M
 楼主| 发表于 2024-2-22 21:19:12 | 显示全部楼层
继续出。
 楼主| 发表于 2024-2-23 21:14:03 来自手机 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2024-2-24 11:41:40 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2024-2-24 12:42:36 来自手机 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2024-2-25 21:08:44 来自手机 | 显示全部楼层
继续出。
 楼主| 发表于 2024-2-27 19:23:12 来自手机 | 显示全部楼层
继续出。
 楼主| 发表于 2024-2-28 20:00:05 | 显示全部楼层
以下为87510的网络图片,供外观参考
 楼主| 发表于 2024-3-1 10:15:44 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2024-3-2 21:22:13 | 显示全部楼层
继续出。
 楼主| 发表于 2024-3-2 21:29:24 | 显示全部楼层
全新晶振图片
GMT+8, 2024-5-15 00:30
