本人手头的一些老砖头随身听的带速对温度比较敏感,夏天调整好的带速,到了冬天就会发生明显的变化,冬天调整好的带速,到了夏天又不准了。
即使更换了全新的电机和皮带,机芯也仔细加油打理过了,这种故障现象依然难以解决。
考虑到年代久远,稳速部分的电阻有可能老化、温度系数变差,从而导致带速随季节温度变化比较大。于是,本人尝试着把稳速部分的所有电阻全部都换成低温漂的精密电阻,结果使用效果非常好。
去年夏天最热的时候调整好的带速,到了年底冬天最冷的时候,带速依然很稳定,效果很满意。
看来问题就出在电阻的温漂上,确定无疑了。
老砖机大多使用普通的碳膜电阻,本身温漂就比较大,再加上年代久远,有一定程度的老化变质,温漂更大。
现在低温漂的精密电阻价格也不贵,稳速部分总共也没几个电阻,值得一换。
本人的实践感觉,只要把稳速部分的电阻全换成低温漂的,带速就已经很稳定了,其它部分的电阻没有必要更换。 |
