这是同事烧坏的电动车充电器,采用UC3842电源管理芯片;双光耦,一个光耦负责开机后稳压,另一个负责在48V电池组插入后给UC3842加电,如果不插入48V电池组,UC3842是不加电,充电器也不工作。输出端采用75N08 NMOS管防止48V电池组反接入充电器。
检查发现次级整流二极管短路,已经拆下,但是次级回路中一个8脚DIP芯片打磨了,没有型号,现在可以通过外围电路确定的是以下几点:
(1)此芯片1脚是+VCC 8脚是电源地;
(2)此芯片3脚控制817光耦给UC3842加电,应该是一个输出脚。
(3)此芯片5脚接到绿色发光LED管上,接入48V电池组后绿LED会亮一下,后熄灭;
(4)此芯片6脚、7脚与充电检流电阻(0.1欧)有关联,应该是过流保护;
请大家指教此芯片可能型号,即图中淡蓝色圈出的芯片型号。 |
