楼主: 岳耳
预算2K左右,买3D打印机还是CNC雕刻机更有用?
发表于 2024-2-17 22:23:14 | 显示全部楼层
435788A 发表于 2024-2-17 21:59
3D打印主要耗材用PETG,便宜!PETG只能用在5~50度之间,低温脆高温软。因为雕刻机没有热床,所以只能打印PB ...
生成刀路俺用 FlatCAM
 楼主| 发表于 2024-2-18 08:41:53 | 显示全部楼层
scoopydoo 发表于 2024-2-17 22:20
放在哪里用?家里的话 CNC严重扰民,慎重!
加工木材,环氧板这些,噪音也非常大吗?
发表于 2024-2-18 15:05:29 | 显示全部楼层
岳耳 发表于 2024-2-18 08:41
加工木材,环氧板这些,噪音也非常大吗?
大呀,那玩意儿嗷嗷地叫,比 3D 打印机噪音大一万倍,而且脏,会产生很多粉末灰尘。家里不是独门独院的有个车库啥的,真心不建议上。
因为噪音大没法用,俺为了不浪费,买了个激光头,寻思着切个纸板刻个字啥的,结果浓烟滚滚的,没强排风系统根本不行 ......
 楼主| 发表于 2024-2-18 15:14:29 | 显示全部楼层
scoopydoo 发表于 2024-2-18 15:05
大呀,那玩意儿嗷嗷地叫,比 3D 打印机噪音大一万倍,而且脏,会产生很多粉末灰尘。家里不是独门独院的 ...
好吧,再慎重考虑一下。
发表于 2024-2-18 15:25:39 | 显示全部楼层
岳耳 发表于 2024-2-18 15:14
好吧,再慎重考虑一下。
如果你上 3D 打印机的话,也有个问题就是耗材成本要考虑进去,俺买耗材的钱远超打印机本身了,不过据说国内耗材很便宜,也许不是问题。
发表于 2024-2-18 15:31:58 | 显示全部楼层
看到浓烟滚滚,我深有体会。为了不花心思再设计制作排烟系统,我的激光雕刻机已经吃灰10年了
 楼主| 发表于 2024-2-18 15:33:10 | 显示全部楼层
scoopydoo 发表于 2024-2-18 15:25
如果你上 3D 打印机的话,也有个问题就是耗材成本要考虑进去,俺买耗材的钱远超打印机本身了,不过据说国 ...
3D打印不考虑买了,我需要的外壳对温度和强度都有一定要求,用ABS材质打印得买高端机器,投入太大,远不如设计好找工厂代加工划算。
发表于 2024-2-18 15:39:34 | 显示全部楼层
岳耳 发表于 2024-2-18 15:33
3D打印不考虑买了,我需要的外壳对温度和强度都有一定要求,用ABS材质打印得买高端机器,投入太大,远不 ...
2000 块钱可以考虑买仪器仪表啥的,做个安安静静干干净净的美男子!
发表于 2024-2-18 15:40:59 | 显示全部楼层
哈哈,俺就给娃切过几块纸片儿,还拿领导的砧板做实验烧了几个字上去,就放弃了 ......
发表于 2024-2-18 15:54:41 | 显示全部楼层
3D打印机...我买过一台FDM,一台LCD,自己做过两台FDM。灰已经落了很厚一层。
LCD光固化精度高,速度还行,但清洗太麻烦,清洗成本很高。一般的树脂强度不怎么样,高强度树脂很贵。
FDM速度差,精度差,打印ABS的耐用性和强度还是可以的。但因为它要逐层冷却,塑料的收缩问题严重,大件的翘边问题烦死人
雕刻机我搞过三台,是脏乱差的源头。也就雕刻个电路板,刻个字啥的能用用。要想加工金属,一是精度不行,二是太吵,我以前用7075铝雕刻了个20mm的小无刷电机花了三天,与其说是雕刻,不如说的磨出来的。除非你想上加工中心....
激光雕刻机,小功率的只能打个标切个纸,还冒烟。大功率的家里根本玩不了。
以上工具还有个问题,都需要用CAM软件来做设计,比如:用雕刻机哪怕雕刻个电路板都要弄个工具生成刀路。真要想做个简单的开孔,裁板之类的简单活,还不如手动来得方便。
最后,2K估计也只够玩玩3D打印,玩具雕刻机只能用来刻电路板,木牌。
发表于 2024-2-18 16:03:23 | 显示全部楼层
岳耳 发表于 2024-2-17 20:17
多谢提醒,我再考虑考虑,就怕买回来吃灰。
看网上有卖塑料专用铣刀,我问问老板能否简单加工塑料件 ...
加工塑料问题不大,不过我以前雕刻PVC,碎屑产生静电,吸的到处都是,很难清理
加工玻纤板,一会儿刀头就磨光了,那粉尘对人的伤害非常大,也不敢玩了。
 楼主| 发表于 2024-2-18 16:20:02 | 显示全部楼层
LCD光固化精度高,速度还行 ...
好吧,我上个小台锯+小台钻吧,能满足大部分加工要求。
 楼主| 发表于 2024-2-18 16:27:03 | 显示全部楼层
LCD光固化精度高,速度还行 ...
多谢提供的建议,看来家用限制太多,另外价格便宜的基本上只能搞搞木头。
已经放弃购买了。
发表于 2024-2-18 16:46:13 | 显示全部楼层
已经放弃购买了。
其实CNC的用处很大,如果条件允许玩玩还是不错的。
DIY的话弄个手动的车铣复合的机子也够绝大多数场合使用了,但过这种至少也要上万了。
在网上看别人自己有机器,做个啥都赏心悦目,心里就痒痒的。
等你自己有机器了,又会发现铣刀钻头也很花钱,耗材也很贵,打扫卫生也很操心
自己DIY根本不省钱,做个啥都要比现成商品贵很多倍。
发表于 2024-2-18 17:42:57 | 显示全部楼层
雕刻机的噪声主要来自风冷主轴电机(没用过水冷的不清楚噪声如何), 还不至少干扰到邻居来敲门,就算是在家里,把房间门关上能听到的声音不大,或者说很小
铣铜、铝工件时声音剌耳,粉尘四溅,但也不是没有解决的办法,工作台上及工件下放几张手抽纸,用注射器在刀具轨迹上滴水,效果立竿见影,降噪、消烟、除尘兼冷却
只是切削亚克板时满地的颗粒没有更好的办法,只能找个大于雕刻机的纸板箱,高度稍高于雕刻机工作台,里面套个塑料袋,然后把雕刻机放里,一次一清或定期清理
GMT+8, 2025-4-28 12:12
