楼主: ygl8670
求助-多彩科技-龙卷风DLP-385A开关电源启动时风扇转一下就停
发表于 2024-2-20 13:14:20 | 显示全部楼层
ygl8670 发表于 2024-2-20 11:08
发现一个奇怪的现象:这个开关电源用数字表和MF500型指针表测量5VSB一直是5V,绿线启动线4.98V,但是我换用M ...
可能是指针表内阻低造成的,查了一下,MF14是1KΩ/V。
绿线如果内接一个十几千欧的限流电阻到5VSB,MF14用10V挡去测,测量出来的电压值必然跌落很严重。比如10V档内阻10K,测量值为2V,可算出绿线内接限流电阻阻值15K。
没仔细查PC电源的电路图,以上只是推测,不一定对。
倾向于相信数字表的测量结果。
发表于 2024-2-20 20:19:57 来自手机 | 显示全部楼层
图片上显示5vSB是2A的,普通的万用表测试电压应该不会下跌那么多。查一下5vSB的滤波电容器是不是有虚焊或者电容失容现象~
发表于 2024-2-20 20:47:26 | 显示全部楼层
把过压、欠压等保护全断开,然后在保险的位置串入100W灯泡,再用万用表测。
发表于 2024-2-21 10:09:55 | 显示全部楼层
5vSB是紫色线,绿色线是PS-on。随手拿了一个电脑电源,测绿线与紫线之间电阻为4KΩ。。。。。。。。。。。。
用14型万用表10V档测,内阻10KΩ,如果用2.5V档测,内阻只有2.5KΩ。500型10V档内阻200KΩ,数字表内阻10MΩ。所以,14型测试结果偏低很正常。
GMT+8, 2025-4-26 19:42
