查看: 1559|回复: 9
想自制隔离变压器 音响用理想隔离变压器的设计 求助
发表于 2024-2-14 13:22:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
初级和次级  线经都一样 200-205-210-215-220-225-230-235-240-245-250   屏蔽层 内屏蔽和外屏蔽
发表于 2024-2-14 13:29:25 | 显示全部楼层
交流电压一般允许是要求标准电压+/-10%, 所以你的抽头没必要这么多.
按7.5%左右, 就是200V, 215, 230V
要求高按5%左右, 200V,210V,220V,230V,240V
最好有中间抽头, 反正是自制. 100V,110V, 200V,,,,,
 楼主| 发表于 2024-2-15 10:18:08 来自手机 | 显示全部楼层
铁芯 中心柱 的比例 宽和叠厚   3比3好还是2比4好?
发表于 2024-2-15 11:15:01 | 显示全部楼层
线圈绕组,越接近正圆形导线利用率越高。E形铁芯就尽量让中心柱成正方形的好,铁芯已定功率不足加大叠厚扩容是牺牲绕组电阻得来的。
 楼主| 发表于 2024-2-15 16:54:00 来自手机 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2024-2-15 11:15
线圈绕组,越接近正圆形导线利用率越高。E形铁芯就尽量让中心柱成正方形的好,铁芯已定功率不足加大叠厚 ...
感谢朋友科普
发表于 2024-2-20 10:27:23 | 显示全部楼层
音响用?音响本身就用变压器就是隔离的。音响用开关电源的话就没必要隔离变压器了吧?那么强劲的干扰源比市电的干扰大多了还隔离什么呢?做一个差模共模抑制的滤波器加上良好的地线更有效果。
发表于 2024-2-20 22:18:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-21 19:48:46 | 显示全部楼层
bis 发表于 2024-2-20 22:18
同意楼上,我也不明白音响用隔离变压器有什么意义。
安全电源 做维修 DIY 感觉需要一个
发表于 2024-2-21 20:06:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-21 20:20:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-26 19:42
