查看: 4945|回复: 25
中波发射天线的一个问题
发表于 2024-2-11 11:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
看不少收音机方面的书籍上,中波广播的发射天线似乎就是一座铁塔。
但不知整座铁塔作为一个整体就是一根中波发射天线呢,还是说真正的发射天线只是架设在铁塔的顶部,架设铁塔的目的只是增加发射天线的位置高度,以便电磁波更有效地辐射呢?
以535KHZ----1600KHZ为例,发射出来的电磁波的波长大约在200米到500米之间左右,发射天线如果按十分之一波长来算的话,发射天线的长度应该大约在20米到50米之间左右。
还有,末端谐振回路到发射天线之间还有长长的一段馈线,这段馈线的长度是否也应该算进天线的长度里面去呢?
发表于 2024-2-11 11:31:11 | 显示全部楼层
这里其实是称为四分之一波长的辐射天线。根据镜像的原理,相当于两个1/4 波长振子组成的最基本的double pole 双振子天线。个人理解其电波辐射是各个方向相同的。如果使用了干涉天线阵列,则会把辐射功率向特定的方向增强。
发表于 2024-2-11 12:42:49 | 显示全部楼层
中波广播的发射天线一般就是铁塔本身
频率高端的为1/4波长,
频率低端的应该小于1/4波长了,应该有调谐补偿的吧。
还有中波最常见的飞机导航台,一般就是水平天线,
外形像半波天线,多数是笼形的。
发表于 2024-2-11 13:05:42 | 显示全部楼层
中波发射天线通常是多个铁塔支撑水平架设,占地面积远大于电视发射,通常编辑演播设在市区而发射台设在在郊区信号通过微波传送。
发表于 2024-2-11 15:41:14 | 显示全部楼层
天线这个东西看似简单,其实里面的学问非常丰富,简单几句话根本说不清楚。
发表于 2024-2-11 15:42:50 | 显示全部楼层
中波发射天线就是发射铁塔。它是垂直天线,说“铁塔”有点误导的味道了。因为发射铁塔是上下一般大小的,多数是三角形的结构,小的边宽30~40cm,大的可以到一米。高度多是波长的0.53倍,这种塔称为抗衰落铁塔。(原理此处略去)铁塔底座有陶瓷绝缘子支撑,铁塔本身由三个方向的拉锚拉着以保持垂直向上。
发射铁塔旁边有“调配室”,使“馈线”于天线之间能够匹配。发射机的输出是通过馈线送到发射天线的,匹配对传输效率至关重要。
楼主那张图的“发射塔”样子、对于中短波是完全错了,电视和调频广播才是这种铁塔。短波用的,多数是水平天线,有时也会用垂直天线。
发表于 2024-2-11 15:47:08 | 显示全部楼层
《末端谐振回路到发射天线之间还有长长的一段馈线,这段馈线的长度是否也应该算进天线的长度里面去呢?》
馈线和天线是完全不同的两回事。请楼主自行补课了。
发表于 2024-2-11 16:50:10 | 显示全部楼层
dabfxz 发表于 2024-2-11 15:42
中波发射天线就是发射铁塔。它是垂直天线,说“铁塔”有点误导的味道了。因为发射铁塔是上下一般大小的,多 ...
铁塔底座有陶瓷绝缘子支撑,  这个陶瓷绝缘子我见过
发表于 2024-2-11 18:07:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-11 20:21:29 | 显示全部楼层
xiaohezyd 发表于 2024-2-11 11:31
这里其实是称为四分之一波长的辐射天线。根据镜像的原理,相当于两个1/4 波长振子组成的最基本的double pol ...
所问非所答。
 楼主| 发表于 2024-2-11 20:23:44 | 显示全部楼层
jckm 发表于 2024-2-11 13:05
中波发射天线通常是多个铁塔支撑水平架设,占地面积远大于电视发射,通常编辑演播设在市区而发射台设在在郊 ...
普通民用中波广播的电磁波可是垂直极化的哦,天线怎么可能是水平架设呢?
 楼主| 发表于 2024-2-11 20:27:30 | 显示全部楼层
普通的民用短波广播信号都是垂直极化的,怎么会是水平天线呢?
 楼主| 发表于 2024-2-11 20:28:40 | 显示全部楼层
看到那些偏微分方程就发怵。。。
 楼主| 发表于 2024-2-11 20:29:58 | 显示全部楼层
真实的中波发射天线是什么样子的呢?
能上几张图片吗?
发表于 2024-2-11 21:01:34 | 显示全部楼层
radiolover12345 发表于 2024-2-11 20:29
真实的中波发射天线是什么样子的呢?
能上几张图片吗?
离开中波发射台多年了。手头没有照片,找到的时候给你吧
GMT+8, 2025-4-30 20:01
