楼主: 于海旺
最小的万用表
发表于 2024-2-29 22:50:14 | 显示全部楼层
smwyya 发表于 2024-2-22 11:16
国产的,牌子叫艾瑞泽,头部那里被划了下,有痕迹不好看,所以贴了个显卡标.
查了下
强电用山寨万用表是不是不放心
发表于 2024-9-2 11:15:52 | 显示全部楼层
这啥牌子,用起来怎样。。
发表于 2024-9-2 11:46:52 | 显示全部楼层
俺的。。。。。。
 楼主| 发表于 2024-9-2 11:49:47 | 显示全部楼层
dac-8 发表于 2024-9-2 11:46
俺的。。。。。。
太阳能的,一定很薄,尺寸?
发表于 2024-9-2 21:47:50 | 显示全部楼层
我还是喜欢秋月多一点
发表于 2024-9-3 00:04:33 来自手机 | 显示全部楼层
33D+也不大呀,还有橡胶外套很耐摔的
发表于 2024-9-3 10:02:57 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2024-9-2 11:49
太阳能的,一定很薄,尺寸?
长 115 x 宽 57 x 高 17.5mm。
发表于 2024-9-3 11:50:53 | 显示全部楼层
我这个貌似最小,15*5CM
 楼主| 发表于 2024-9-3 12:17:47 | 显示全部楼层
09120408 发表于 2024-9-3 11:50
我这个貌似最小,15*5CM
你的是150X50mm  不是最小的,从1楼往后看各楼有尺寸的比你这个小的大有表在。1楼楼主的。
发表于 2024-9-3 12:24:22 | 显示全部楼层
是我标错了,是100*50,但比88的确实大了一点
 楼主| 发表于 2024-9-3 12:35:18 | 显示全部楼层
海峰 发表于 2024-2-22 07:44
请教:数显卡尺是国产还是进口的?
数显卡尺,显示芯片都是相同的,精度都可以满足测量要求。只是进口的钢材或工程塑料刃口加工精度与材质耐磨度要好一些。一个是你对测量精度的要求程度以及使用频率还有性价比来选择。
发表于 2024-9-3 13:42:46 | 显示全部楼层
俺的.....
发表于 2024-9-3 14:11:17 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2024-2-10 21:27
你那个没看到型号,两个表非常相像。我这个是它刚上市时便宜买的袖珍表,现在也就10多元。体积120mmX70 ...
23A 12V电池
内部就8颗氧化银电池串起来的
容量比较小吧
用在万用表上,也不知经用不经用。
发表于 2024-9-3 18:27:17 | 显示全部楼层
我有个胜利的小表,但最后表笔线还是断了,袖珍表有没有好办法把表笔做成隐藏又耐拉扯的
发表于 2024-9-3 23:12:14 | 显示全部楼层
swp 发表于 2024-2-29 08:59
当年要是想找一只β500的3DG6可比登天还难
太容易了,你难道不会用两只3DG6组成复合管,或者用两只9014组成复合管?
GMT+8, 2025-4-27 03:08
