楼主: 胆艺
这张图 能行吗?
 楼主| 发表于 2024-2-8 18:30:11 | 显示全部楼层
牛哥土炮 发表于 2024-2-8 18:19
这只是画法的问题,应该是一般人都能看得懂,输出牛的初级阻抗为3.5K,次级绕组串联在阴极做反馈,原理上 ...
原理谁都看得懂  我是说直热管可以吗?直热管和旁热管有不同之处
发表于 2024-2-8 18:34:24 | 显示全部楼层
只要是直热管的灯丝供电不是共用的,就是可以的,以前玩过4P1S的阴出耳放。
 楼主| 发表于 2024-2-8 18:36:06 | 显示全部楼层
耳放  于版给的两张图尤其是后面一张  很好  阴随容出  但是适用于300欧姆阻抗的耳机 我的是32欧姆输出阻抗的耳机所以不行  要是非要容出  用6c33c管子阴出  可以  但是电流很大 做耳放不经济。如果非要做  输出管 四管并联阴出
 楼主| 发表于 2024-2-8 18:43:23 | 显示全部楼层
哦!有实践体会!好。
 楼主| 发表于 2024-2-8 18:45:55 | 显示全部楼层
胆艺 发表于 2024-2-8 18:36
耳放  于版给的两张图尤其是后面一张  很好  阴随容出  但是适用于300欧姆阻抗的耳机 我的是32欧姆输出阻抗 ...
那你说  直热管做倒向管  可以吗
 楼主| 发表于 2024-2-8 18:55:15 | 显示全部楼层
我的4n1n胆机是后级 所以灯丝供电用交流  你做前级  那得直流供电了
 楼主| 发表于 2024-2-8 19:03:04 | 显示全部楼层
直热管声音好 所以值得探讨研究。
发表于 2024-2-8 21:03:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-9 08:16:19 | 显示全部楼层
小小超人胆 发表于 2024-2-8 21:03
输出变压器次级与喇叭直接串在直流回路里,喇叭直接烧毁
有道理  值得探讨
发表于 2024-2-9 08:21:39 | 显示全部楼层
输出牛次级绕组的直流电阻很小,阴极直流电流主要走输出牛的次级线包,喇叭音圈直流电阻相对次级绕组的直流电阻要大得多,直流分流很小,烧不了。
 楼主| 发表于 2024-2-9 09:11:50 | 显示全部楼层
彗星 发表于 2024-2-9 08:21
输出牛次级绕组的直流电阻很小,阴极直流电流主要走输出牛的次级线包,喇叭音圈直流电阻相对次级绕组的直流 ...
你说的也对 但是声音 最关键的是声音如何?
GMT+8, 2025-4-30 21:09
