楼主: dadage
烧蚀大法修复了一台家用监控
发表于 2024-10-24 12:25:59 | 显示全部楼层
是个不错的方法,简单粗暴,能解决问题的就是好方法。还有恒流电压,微电阻,红外照像等方法;不同情况灵活运用
发表于 2024-10-25 10:30:30 | 显示全部楼层
都干冒烟了 得多大电流啊
发表于 2024-10-25 10:36:47 | 显示全部楼层
买不起热成像,我用可调电源+无水酒精,
 楼主| 发表于 2025-1-6 20:45:43 | 显示全部楼层
没事看看 发表于 2024-9-2 17:44
狠,不怕烧坏电源吗。。。
哈哈哈哈,手里线性可调电源是30V30A的,重25KG,烧谁都不怕的。
 楼主| 发表于 2025-1-6 20:52:41 | 显示全部楼层
yejin123 发表于 2024-10-23 22:18
这个烧鸡大法有点狠
修好修坏没压力,再说烧鸡法就是对短路部分加电烧蚀,没什么好手软的。
 楼主| 发表于 2025-1-6 20:56:42 | 显示全部楼层
nhyd 发表于 2024-10-25 10:30
都干冒烟了 得多大电流啊
依冒烟速度看,最多2-3A。
发表于 2025-1-6 21:04:16 | 显示全部楼层
如果是OCL类的功放板,还敢这样烧吗?
发表于 2025-1-6 21:30:03 | 显示全部楼层
psm4839 发表于 2025-1-6 21:04
如果是OCL类的功放板,还敢这样烧吗?
人家说的仅用于供电部分的电路。
发表于 2025-1-6 21:36:26 | 显示全部楼层
烧鸡大法
对大短很有效,
一般用低压1A上下的电流,配合热像仪查找
用手指摸?电流要更大,小心。
修自己的东西,以消磨时光的
用分辨高的玩具表欧姆档或加低压DC配合毫伏档
如主板供电10 个场管短路一个,也能一枪命中
在电脑城里维修,这时如烧不出鸡?
大多是热风枪吹下10个管子找短路的
发表于 2025-1-6 21:53:17 | 显示全部楼层
烧机大法实际上是对有短路故障的电路进行定位的一个方法,通常这个短路不能是0电阻的短路,只能是电阻很小的短路,假如是5V供电的电路,如果用5V的维修电源供电的话,有超过正常很多的短路电流,如已经起来通常的维修电源的5A电流了,这个时候就可以通过检查是哪一个地方发热来确定损坏的元件了,不过如果是5V电路里的一个如3。3V的LDO发热的话,不一定是这个LDO损坏,可能是后级有短路造成这个LDO发热的,因此通常的烧机大法都是降压烧机的,如5V的电路有短路,可以用个2-3V的电压去烧机,我是配合热成像仪,故障是一目了然的。
只有一种情况你是烧不出来的,就是板层内部什么的这些铜箔之间短路的话,因为电阻为0,电流再大发热也为0,看到的热成像就是到处都是红的,我遇到过。
发表于 2025-1-11 20:31:07 | 显示全部楼层
进来看看学习学习
GMT+8, 2025-4-26 00:56
