查看: 10324|回复: 23
收音机磁棒天线接法
发表于 2024-2-5 14:36:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
收音机修理把磁棒天线拆下来了,想装回去不知道怎么接法。光知道线圈多的接可调电容,线圈少的接本振。可同名端和异名端怎么分。谢谢。
发表于 2024-2-5 16:48:54 | 显示全部楼层
图片来自矿坛
发表于 2024-2-5 15:38:04 | 显示全部楼层
一般来说,初级接双联可变电容器,次级接本振(基极),同名端无所谓,绝大多数都能正常工作。但如果出现中频自激,可以调换一下次级的两端就行。
发表于 2024-2-5 16:26:18 | 显示全部楼层
同名端,只要顺位就行,也就是方向起点,或者同为终点都行
然后这两个接的地方,都是有一端是地端,你确保同名端接地就行
发表于 2024-2-5 16:49:49 | 显示全部楼层
不同名一样工作
发表于 2024-2-5 17:15:13 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-5 17:27:36 来自手机 | 显示全部楼层
线圈多的接可变电容,线圈少的接本振,这个对吗?本振不是有自己的线圈吗?磁棒上线圈少的不是应该接变频级的三极管的基极吗?
 楼主| 发表于 2024-2-5 18:47:33 来自手机 | 显示全部楼层
纳米电容 发表于 2024-2-5 16:48
图片来自矿坛
看绕向1和3都试逆时针应该是同名端。为啥却要1和4接热端,2和4接地。谢谢。
发表于 2024-2-5 18:59:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-5 21:42:58 | 显示全部楼层
bis 发表于 2024-2-5 18:59
中间两个交流接地本意是隔离信号防止互相干扰,但实际上就是个心理作用,不用管随便接,没区别。
这个我同意你,我都是随便接的,没感觉有区别,没书上写的那么玄乎,书上推荐的不管外插还是再生,都是异名端接地,但老外的收音机,大量使用抽头自耦线圈,只能同名端接地,不是一样的用
发表于 2024-2-5 22:23:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-5 22:35:27 | 显示全部楼层
bis 发表于 2024-2-5 22:23
同名端异名端要看绕向的,中间两个,也就是推荐回帖里面的2、3未必就是同名端。
2、3接地就是个自然的 ...
推荐回帖里2,3是异名,同绕向2,3都是异名,我想没有人闲的蛋疼把初次级用不同绕向吧,这个图是红宝书上的,红宝书的两种推荐都是异名接地,而老外多用自耦(现代收音机也基本是自耦,省线),必然同名接地,所以我认为怎么接都无所谓的,而且也确实没有什么理论证明
发表于 2024-2-5 22:37:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-6 07:37:11 来自手机 | 显示全部楼层
图片来自矿坛
平时不读书,关键时刻要全信书上的。谢谢图片。
发表于 2024-2-9 17:13:43 来自手机 | 显示全部楼层
关键是线绕方向,因为有电感,同名异名有区别
GMT+8, 2025-4-30 14:56
