查看: 3970|回复: 32
有的文件夹名字最后面有个空格,文件夹无法改名也无法删除
发表于 2024-2-3 23:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么办法能删除?文件夹是下载的文件解压时产生的
发表于 2024-2-4 06:18:03 | 显示全部楼层
用流氓。比如全家桶
发表于 2024-2-4 07:38:09 | 显示全部楼层
常规解决办法:
    1.注消或重启电脑,然后再试着删除。
    2.进入“安全模式删除”。
发表于 2024-2-4 08:18:01 | 显示全部楼层
重启电脑,插入PE盘,启动到PE系统,删除即可
发表于 2024-2-4 08:32:08 | 显示全部楼层
找个删除文件粉碎的工具就可以了
发表于 2024-2-4 08:34:16 | 显示全部楼层
好像是DS下可以操作,以前看网上方法弄过,命令行方式能建立、删除,windows不行。
另一个办法是格式化,某盘有不明生物体,找不到,杀毒软件也查不出,最后格式化太平了。
发表于 2024-2-4 10:12:30 | 显示全部楼层
命令行操作吧。
https://blog.csdn.net/ababab12345/article/details/125367049
以前的一键备份一键克隆,就是在D盘生成末尾带'.'或者空格的文件夹名字存放备份的gho文件。
发表于 2024-2-4 11:38:05 | 显示全部楼层
也许下载回来的本来就带空格呢,不是楼主系统造成的
 楼主| 发表于 2024-2-4 18:58:34 | 显示全部楼层
尼摩船长 发表于 2024-2-4 06:18
用流氓。比如全家桶
360好像删不了,删了还在
 楼主| 发表于 2024-2-4 18:59:04 | 显示全部楼层
海洋DZ 发表于 2024-2-4 07:38
常规解决办法:
    1.注消或重启电脑,然后再试着删除。
    2.进入“安全模式删除”。
有机会试试
 楼主| 发表于 2024-2-4 19:00:07 | 显示全部楼层
应该跟系统占用无关
 楼主| 发表于 2024-2-4 19:00:49 | 显示全部楼层
kinglin 发表于 2024-2-4 08:32
找个删除文件粉碎的工具就可以了
用360删不了
 楼主| 发表于 2024-2-4 19:01:35 | 显示全部楼层
另一个办法是格式化, ...
DS是啥?
 楼主| 发表于 2024-2-4 19:05:37 | 显示全部楼层
locky_z 发表于 2024-2-4 10:12
命令行操作吧。
这个方法可以,就是不断地cd一个目录有点不便,虽然有tab补全,Linux可以在当前文件夹打开控制台,Windows不知道怎么弄
 楼主| 发表于 2024-2-4 19:07:15 | 显示全部楼层
可能是这样
GMT+8, 2025-4-27 23:53
