查看: 3132|回复: 21
老式木壳电子管收音机背面的两个开槽起什么作用?
发表于 2024-2-2 14:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
开槽后面是有一块隔板的,与机壳顶盖形成了一个楔形的空腔,空腔通过这两个开槽与外部相通。我看几乎所有的老机壳都有这种开槽,成了老电子管收音机的标配,它究竟是起什么作用的呢?
发表于 2024-2-2 17:03:10 | 显示全部楼层
自制冰激凌 发表于 2024-2-2 14:56
想想也是迷惑,这电子管又不产生明火明烟,机壳特别是功放管顶上木板位置是如何熏黑的??
电吹风出口温 ...
早些年用座机的时候,座机的显示屏是用7号电池供电,四节电池用不了三个月,我用一个变压器的电源适配器接座机,几年下来适配器上面的墙熏黑了,用湿布也擦不掉,如图,这是桌子底下。
发表于 2024-2-2 14:34:31 来自手机 | 显示全部楼层
热空气的流通孔,想象一下烟囱吧,
发表于 2024-2-2 14:40:26 来自手机 | 显示全部楼层
隔板的作用是防止热空气直接接触到顶板,造成的顶板漆面开裂,实际上只要想想里面热空气的通路,就能明白整个原理了。
 楼主| 发表于 2024-2-2 14:41:57 | 显示全部楼层
噢,原来是烟囱,那块隔板的确被熏得很黑,上盖却被保护的很好。
发表于 2024-2-2 14:44:45 | 显示全部楼层
隔热,防止几十瓦的热量加热机壳上顶板导致开裂。
发表于 2024-2-2 15:02:27 | 显示全部楼层
木纖維遇熱氧化日久就會發黑嘛。
发表于 2024-2-2 15:18:44 | 显示全部楼层
灰尘随外面冷空气进来又跟着加热的空气撞击顶板附着聚集,手一摸......
发表于 2024-2-2 16:18:05 | 显示全部楼层
电吹风出口温度不比功放管上面低,为什么又不黑呢------工作时间没法比!长时间积累的结果。
发表于 2024-2-2 17:10:51 | 显示全部楼层
暂时没有合理解释
发表于 2024-2-2 17:26:40 | 显示全部楼层
自制冰激凌 发表于 2024-2-2 17:07
对,所以深思的结果多年电离啊,静电啊等等一定在作怪,并不光光是熏黑的
这是热空气上升带动灰尘上升积累,以前用电抗器日光灯,是装在天花板与墙的夹角上,拆下来看到墙上电抗器位置熏得墨黑
发表于 2024-2-2 19:04:25 来自手机 | 显示全部楼层
北方靠墙暖气片薰墙也变黑,
发表于 2024-2-2 23:43:33 | 显示全部楼层
进来学习...学习.....学习
发表于 2024-2-3 00:10:30 | 显示全部楼层
电吹风出口温 ...
你拿电吹风持续吹一个月也是黑的
发表于 2024-2-3 01:50:57 | 显示全部楼层
电吹风出口温 ...
家里没暖气片吧?水暖才40多度,客厅立式暖气片顶上的墙面都是黑的。
GMT+8, 2025-5-1 07:11
