楼主: 金杯磁棒
大家给看看这电源能否长期工作在220V。
发表于 2024-2-2 15:38:38 | 显示全部楼层
掂掂重量
如果比较轻就是开关电源
开关电源这么宽输入电压就没问题
发表于 2024-2-2 16:33:11 | 显示全部楼层
他们不计后果,把金星22寸彩电插入110V的直流电源中,竟然能够正常开机并收到电视信号了------理论上应该可以的!因为交流进入直接就是4个整流二极管,相当于电压极性矫正了。唯一危险的就是自动消磁电阻了,因为直流直接进入,可能会造成显像管磁化!
发表于 2024-2-2 16:59:18 | 显示全部楼层
着种大概率是电容降压的 当心触电
发表于 2024-2-2 18:28:27 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2024-2-2 13:21
无变压器直接用110V直流代替整流滤波后的310V?
110VDC可以使90-260VAC全电压开关电源正常工作。
发表于 2024-2-3 02:21:28 | 显示全部楼层
盲猜谁敢肯定,拆开看一下不就能确认了。
发表于 2024-2-3 05:18:57 | 显示全部楼层
这个直接用,期望值别太高,怕击穿就用示波器感应一下波形,只要是频率连续变化的就没什么问题。怕就并联一个“撬杠”稳压管。
发表于 2024-2-7 16:38:54 | 显示全部楼层
应该没问题,也不是改过的,工厂生产的时候为了节省成本,经常公用外壳这种料,然后额外贴个标签表示区别,很正常,应该出厂就是如此
发表于 2024-2-7 16:56:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-7 17:04:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-3 10:27:38 | 显示全部楼层
先插上110V ,量一下输出
GMT+8, 2025-4-27 03:17
