楼主: 爱你矿坛
关干硬盘的0磁道问题
发表于 2024-2-1 16:39:41 | 显示全部楼层
有意思的问题;0磁道恐怕是无可替代,因为磁头的摆臂在通电或断电后会自动来到一个固定位置(起始位置,大概就是0道吧?)除非把起始位置给调整到新的地方(机械改变)用软指令恐怕不行。
 楼主| 发表于 2024-2-1 19:30:36 | 显示全部楼层
chason4752 发表于 2024-2-1 16:39
有意思的问题;0磁道恐怕是无可替代,因为磁头的摆臂在通电或断电后会自动来到一个固定位置(起始位置,大 ...
或者你是对的!但为什么不能用软指今使磁头先读取改动后的起始位置呢?这与磁头的停靠位置应该没有关系。
 楼主| 发表于 2024-2-1 19:32:00 | 显示全部楼层
简单最美 发表于 2024-1-31 07:37
个人了解0磁道相当家门口过道,不管你要去哪都绕不开。
我重开门口可以吗?
 楼主| 发表于 2024-2-1 19:37:42 | 显示全部楼层
junyee 发表于 2024-2-1 10:07
不是BIOS ,而是 硬盘里的固件,有专门的区域用来做坏道的管理.
除了厂家,一般人是改不了这个的, 需要借助 ...
那就是说起始磁道不能改了!
发表于 2024-2-1 20:12:07 来自手机 | 显示全部楼层
当硬盘出现一点点问题的时候,就意味着整个硬盘要坏了,这个时候,转移数据是最重要的,不是修复硬盘。继续使用坏硬盘仅仅是垃圾佬的做法而已。如果你是生产厂,我想你也不会让硬盘这样用。
 楼主| 发表于 2024-2-2 20:55:32 | 显示全部楼层
快乐毛毛虫 发表于 2024-2-1 20:12
当硬盘出现一点点问题的时候,就意味着整个硬盘要坏了,这个时候,转移数据是最重要的,不是修复硬盘。继续 ...
我这个是系统盘,系统早已备份到另外的盘。我就想看看这盘还可玩多久!
发表于 2024-2-2 22:00:28 | 显示全部楼层
硬盘虽然比较可靠,但是坏起来也很快的。
打开盖子工作,大概几十秒的样子就坏了。我做过这个试验
 楼主| 发表于 2024-2-3 22:08:24 | 显示全部楼层
快乐毛毛虫 发表于 2024-2-2 22:00
硬盘虽然比较可靠,但是坏起来也很快的。
打开盖子的硬盘要在无尖环境下工作才可以!
发表于 2024-2-4 14:39:34 | 显示全部楼层
多年前改过。
那都是在纯DOS系统下完成的,
而且只针对8g以下容量。
现在的大硬盘恐怕是不行。
 楼主| 发表于 2024-2-4 21:20:13 | 显示全部楼层
lxa000 发表于 2024-2-4 14:39
多年前改过。
那都是在纯DOS系统下完成的,
而且只针对8g以下容量。
改后可用多长时间?
发表于 2024-2-5 21:48:10 | 显示全部楼层
爱你矿坛 发表于 2024-2-4 21:20
改后可用多长时间?
用了大概几年吧。
年代久远记不清了。
后来怕数据丢失,换新的了。
 楼主| 发表于 2024-2-5 22:20:23 | 显示全部楼层
lxa000 发表于 2024-2-5 21:48
用了大概几年吧。
年代久远记不清了。
后来怕数据丢失,换新的了。
谢谢!也就是说0磁道修好后还是有机会用的!
发表于 2024-2-5 22:35:42 | 显示全部楼层
是的。但是有条件。
参考一下我说过的条件。
发表于 2024-2-6 15:29:53 | 显示全部楼层
0磁道是很老的概念了,过去的磁盘,是按照磁头、磁道、扇区三者编号的,由于硬盘有多个磁头,所以不同磁头的相同磁道合并称为柱面(类似圆柱体),所谓0磁道,实际上是0号磁头0号磁道,它的1扇区(扇区是从1开始编址,和磁头磁道不同)记录的是MBR,也就是主引导记录。
后来,磁头、磁道、扇区的编码方法随着硬盘容量的限制而不够用了,于是发明了LBA,也就是逻辑块地址,原来的0磁头0磁道1扇区,就是LBA0,依次类推,再后来,磁头磁道扇区干脆也变成逻辑概念了,所以LBA0就不一定对应0磁头0磁道1扇区了,它的位置在哪里,取决于硬盘的NVRAM中存储的参数。当然,用户是不用管这些的,只需要知道它是LBA0就可以了。
理解了所谓的0磁道(实际上是LBA0)具体存储的是什么,就很好解决你的问题了。LBA0存储的是MBR代码,它是负责启动用的,如果LBA0在硬盘NVRAM中的映射改变了,只需要重新写一个MBR到新的LBA0即可,这一步是由文件系统格式化工具完成的(许多工具可以不格式化硬盘直接写MBR),但是一般来说重新映射LBA0会破坏文件系统,所以数据一般是丢失的,除非你的磁盘在文件系统之外预留了空白扇区,然后把LBA0映射到文件系统之外,那么重写LBA0是不会影响文件系统数据的。
 楼主| 发表于 2024-2-7 01:25:17 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-2-6 15:29
0磁道是很老的概念了,过去的磁盘,是按照磁头、磁道、扇区三者编号的,由于硬盘有多个磁头,所以不同磁头 ...
谢谢!
如果我没有理解错:磁盘的起始磁道是可以重新划分设定且文件系统格式化工具会重新写一个MBR到新的LBA0。
是这样吗?
GMT+8, 2025-4-28 02:23
