查看: 2225|回复: 12
是否有更好的无线耳机方案?蓝牙距离太短几乎没穿墙能力
发表于 2024-1-28 14:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-1-28 14:38:09 | 显示全部楼层
专业舞台耳返
发表于 2024-1-28 15:27:27 | 显示全部楼层
调频0.5瓦发射功率,64M赫兹的调频段,满足80多平米的房子。
 楼主| 发表于 2024-1-28 15:41:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-28 16:25:56 | 显示全部楼层
皇甫大山 发表于 2024-1-28 15:41
广播隐私不行啊。。。
也为这事儿闹心呢,蓝牙隔墙就不行。
发表于 2024-1-28 16:36:31 | 显示全部楼层
蓝牙用着确实各种烦人,只有等待下一代标准
发表于 2024-1-28 16:38:17 | 显示全部楼层
2.4G无线耳机,可以了解下
 楼主| 发表于 2024-1-29 00:38:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-29 21:39:35 | 显示全部楼层
皇甫大山 发表于 2024-1-29 00:38
2.4G无线耳机是否需要发射器配合?
还是ip earphone?
当然需要发射器,
频率2.4G,
这个频段也不能功率太大,
不过远超蓝牙是可以做到的。
 楼主| 发表于 2024-1-29 22:27:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-29 23:23:09 | 显示全部楼层
皇甫大山 发表于 2024-1-29 22:27
用的不是2.4G路由信号,需要专门的发射器?
对的,
有专门的收发装置,
发射和接收都需要专门的,
直接蓝牙耳机是不行的。
发表于 2024-1-30 00:22:31 | 显示全部楼层
我听说有用WIFI的无线耳机,如果你家里用有WIFI可以一试。
发表于 2024-1-31 08:28:05 | 显示全部楼层
2.4G无线耳机是否需要发射器配合?
还是ip earphone?
蓝牙已经是民用的最优解.
现在的耳机 30+mAH 的电池都能听歌4个小时...
距离短是因为穿透差,功率小.
蓝牙是双向通信,手机发现耳机失联,会主动停止发送数据的.
2.4G 耳机不行,且比蓝牙耗电.
增大功率也不行,可用的民用频段就这么多,大家都大功率发射,就乱了.
参考现在的 2.4G wifi , 盲目增大功耗只会让 wifi 互相干扰,环境越来越差.
GMT+8, 2025-4-27 19:11
