查看: 1068|回复: 11
请教各位达人师傅:这两个电阻是什么阻值?
发表于 2024-1-27 09:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个万用表电阻烧坏了,请教各位达人师傅:这两个电阻是什么阻值?谢谢!
发表于 2024-1-27 09:54:00 | 显示全部楼层
不是电阻,电阻会写位号R
发表于 2024-1-27 09:59:03 | 显示全部楼层
不是电阻
发表于 2024-1-27 10:06:10 | 显示全部楼层
只有一个黑色环是0Ω
发表于 2024-1-27 10:18:16 | 显示全部楼层
R2应该是电阻,0.98欧,
发表于 2024-1-27 10:28:11 | 显示全部楼层
黑为0,………………………………
发表于 2024-1-27 10:31:49 | 显示全部楼层
电阻色环表小口诀:
      棕一红二橙是三,四黄五绿六为蓝,七紫八灰九对白,黑是零,金五银十表误差。
四色环电阻:读法示例:
    1、红,黄,棕,金  24*10=240欧金 误差为5%
    2、绿,红,黄,银  52*10000=520K欧 误差为10%
五色环电阻:一般五环电阻是相对较精密的电阻,读法示例:
    1、红,红,黑,黑,棕 220*1=220欧  误差为1%
    2、紫,红,棕,红,绿 521*100=52.1K欧  误差为0.5%
六色环电阻:就是指用六色环表示阻值的电阻,六色环电阻前五色环与五色环电阻表示方法一样,第六色环表示该电阻的温度系数。只在有特定要求的场合下的电子产品才会使用,一般使用非常少。
 楼主| 发表于 2024-1-27 11:27:15 | 显示全部楼层
谢谢上面各位朋友!
发表于 2024-1-27 12:53:09 | 显示全部楼层
按照色环来分。应该是098,也就是上面朋友说的0.98欧姆。第四环白色不代表什么(凑合的)。最后分不清是棕色还是红色,棕色误差±1%,红色误差±2%。
 楼主| 发表于 2024-1-27 13:40:23 | 显示全部楼层
谢谢朋友!
发表于 2024-1-27 14:59:36 | 显示全部楼层
R2 是 6.98 欧姆 1% 的,另外两个是 0 欧姆的跳线
发表于 2024-1-27 15:31:05 | 显示全部楼层
图二的电阻是0欧姆,看搭在电阻上那跟导线,缠绕得多么随心所欲
GMT+8, 2025-4-28 17:23
